Posts: 403 Likes: 3
Posts: 403 Likes: 3 |
Wer kann mir sagen wo die Unterschiede in den Motorhauben beim W463 liegen.
Meine aus Bj. 08 hat im Wald ein Beule bekommen (Ast von oben drauf gefallen) und soll durch eine gute rostfreie, gebrauchte von Bj. 2000 ersetzt werden. Die Teilenummern sind laut EPC nicht identisch.
Passt sie in Länge und Breite und ist nur die Kontour evtl. anders?
Gruß Reiner
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die Teilenummern sind laut EPC nicht identisch. Und warum postest Du die Teilenummern nicht? Ansonsten ist das wieder eine Frage für die Glaskugel. Weist doch sonst alles (besser)!
Gruß René
Posts: 1,000 |
N' Abend,
René hat nicht Unrecht, aber wenn die neue Haube aus Baujahr oder EZ 2000 stammt und nicht rein zufällig aus Baumonat 12/2000, dann passt sie nicht. Mit MOPF wurde die Innenseite der Motorhaube massiv verändert, da die Heizung/Klima eine komplett andere Zuluftführung erhalten hat.
Gerhard
Posts: 403 Likes: 3
Wenn ich mir die o. g. Frage selbst beantworten könnte, hätte ich sie hier bestimmt nicht gestellt.
Meine Haube (Bj.08)hat die Nr. A 463 880 07 57, die vom 400 cdi (Bj. 04) hat A 463 880 06 57. Die Haube aus Bj. 2000 soll von einem 300 GE sein und hat die Nr. A 463 880 00 57.
Bei 320 cdi und 400 cdi sind die Luftansaugkästen gleich, also dürfte an dieser Stelle der Unterschied nicht liegen.
Gruß Reiner
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Hallo Rainer,
2000 gab es keinen 300 GE mehr.
Gruß Thomas
Posts: 1,000 |
Wann war die große MOPF? 12/2000
Den Rest hast Du Dir ja schon selbst beantwortet...
Gerhard
Sodele, die neuere Haube hat mehr Verstärkungen drin, als die alte. Die Beplankung an sich hat bei der alten Haube einen Durchbruch in der Mitte vor dem Lüftungsgitter. Zumindest lt. Zeichnung. Ansonsten besteht der Unterschied nur in der anderen Querversteifung hinten. Somit deckt sich das mit der Aussage von Gerhard. Die Luftzuführung (Durchbruch der alten Haube) ist kleiner.
Gruß René
Posts: 403 Likes: 3
danke für die Infos.
Die Aussage mit dem 300 GE und EZ.2000 stammt vom Anbieter.
Dann bleibt als einzige Alternative in der näheren Umbebung nur eine Haube von einem 400cdi aus Bj. 2004 mit A 463 880 06 57. Von der Öffnung des Lufteinlasses her sollte sie ja passen, denn die jeweiligen Teile des Heizungskastens sind laut EPC an 320 cdi und 400 cdi gleich. Die Verkleidung des Lufteinlasses und die Befestigung des MB-Sterns ist auch an beiden gleich.
Oder spricht etwas anderes gegen die Verwendung der Haube des 400cdi am 320cdi?
Gruß Reiner
Da ist die vordere Versteifung ist anders. Die 0657 hat links und rechts zusätzliche Verriegelungen oder so was ähnliches. Da wo bei der 0757 die Puffer sitzen.
Gruß René
Posts: 403 Likes: 3
Danke dir für die Info, also bleibt definitiv nur die 07 57? Die ist zwar laut EPC auch an andern Gs verbaut aber momentan nicht auf dem Gebrauchtteilemarkt zu finden.
Vom G400cdi lasse ich mir mal ein Bild von der Verriegelung auf derQuertraverse schicken.
Gruß Reiner
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
