Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
das hört sich doch gut an, dann kannst Du ihn ja jetzt auch in der Leistung steigern. Wo hast Du denn den Umbau machen lassen?
Posts: 27 |
Hallo kannst du hier die Nr.von Wasserpumpe + der Riemenscheibe nennen.(oder den Durchmesser).
die Teilenummern findest Du bei Gerd auf der HP, es sind aber nicht nur die Kühlmittelpumpe sondern auch deren Gehäuse und die Riemenscheibe zu tauschen. Je nach verbauter Riemenscheibe auf der Kurbelwelle gibt es auch dort noch eine größere Riemenscheibe.
Am besten suchst Du Dir die Teilenummern aus dem EPC, die CD´s sind nicht teuer und nutzen eigentlich immer.
2 members (AndreasHannover, 1 invisible),
1,295
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
