Seite 1 von 2 1 2
Hallo Zusammen,
meine Frau ist heute zu einer längeren Tour mit dem Bremach aufgebrochen. Kurz vorm Ziel in Bochum scheint eine Hydraulikleitung von der Servo geplatzt zu sein. Der Reifen auf der Fahrerseite ist jedenfalls ziemlich ölig (Erste Einschätzung bei Nacht)..... und natürlich geht die Lenkung schwer wie Hulle.
Hat jemand eine Zeichnung von dem Teil/System. Würde mir bei der Fernwartung sicher helfen.
Beste Grüße
Uli
wenn dir das hilft
Moin Jürgen,
genau das habe ich gesucht. Vielen Dank!! So sollte es klappen
Grüße Uli
Kann mir noch jemand sagen welches Öl da reinkommt. Die Auswahl ist recht groß!!!
beste Grüße Uli
ATF Dexron II oder III
Cool. Vielen Dank
Grüße Uli
Eigentlich jegliches ATF was grad zur Hand ist. Spielt keine grosse Rolle.
O.k. jetzt gehts ans Zusammenbauen. Wenn alle Teile wieder fest verschraubt sind, Öl in den Voratsbehälter und Motor an? Oder muss entlüftet werden? Da ist ja so ein kleines Schräubchen auf dem Getriebe das nach Entlüftung aussieht?!
Grüße Uli
jepp - befüllen, Motor an und langsam von Anschlag zu Anschlag lenken.
Ich kenne eine Entlüftung, vermutlich meinst du die Schraube mit der großen Mutter, die ist zum Einstellen des Spiels.
Moin Jürgen,
obenauf sitzt eine kleine Schraube die erstmal aussieht wie ein Fettnippel oder eine Entlüftungsschraube an der Bremse...
Grüße Uli
Seite 1 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,858 Hertha`s Pinte
7,929,066 Pier 18
3,739,537 Auf`m Keller
3,661,575 Musik-Empfehlungen
2,703,496 Neue Kfz-Steuer
2,645,777 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 474 guests, and 0 robots.
Posts675,902
