#643425 31/10/2016 20:50
CH-Turi Offline OP
2022 - Ruhe in Frieden
Hallo mein Bremach steht vorne Ende Kabine 4cm tiefer auf der linken Seite,und hinten
4.5cm . Ozy beim Federmacher korrigieren gehen? Habe L wie R das gleiche Gewicht sowie hinter Achse wie Vorne. Wie vorgehen?Danke für die Antworten,kann nicht immer dazu Antworten da ich unterwegs bin.Erledige aber alles sofort wen Internet Zugang vorhanden ist.
LG ch turi
O
CH-Turi Offline OP
Hallo Jürgen,
Habe es im falschen Forum platziert! Bitte verschieb es in Bremiforum.1000xentschuldigung.Hast etwas zugute vo mir.
LG ch turi
Hi Turi
alles ist gut ;-)
wie alt ist denn dein Bremach und wie viel hat der jetzt gelaufen ?
Wenn die Gewichte wirklich gewogen li/re gleich sind, finde ich 4 cm beachtlich und wohl eher unüblich.
CH-Turi Offline OP
Hallo Jürgen,
Herzlichen Dank für das verschieben. 2009 km ca.60'ooo.Gewogen im Nachbarort darf ich immer gratis wiegen.
LG ch turi
Klingt wie wenn ein Federblatt gebrochen wäre.... was natürlich eine Mutmaßung ist.
Ja ich würde das Fahrzeug mal beim Federn Bieri in Kriens vorzeigen gehen wenn du wieder daheim bist.
Die Leute da habens wirklich drauf und Bremachfedern kennt er auch schon.
Hoj Turi
Das wäre dann der erste mir bekannte T-Rex mit Federbruch. Und das bei deinem eher leichten Fahrzeug, mit nur mässiger "Geländenutzung" und wenig Laufleistung?!? Eine gebrochene Feder lässt sich leicht erkennen, ist ja von beiden Seiten zugänglich. Schau mal die "Augen" an den Enden der Federn an, ob die Silentblöcke OK sind.
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Vielleicht tauscht du mal die Federn von rechts nach links, Federn haben ja auch 'ne gewisse Fertigungstoleranz. Außerdem Luftdruck prüfen. Voller Tank links = + 100 kg. Tendenzmäßig ist das Auto links schwerer wegen der Einbauten gegenüber der Eingangstür. Alles zusammen kann sicherlich ein paar cm ausmachen.
Gerhard
CH-Turi Offline OP
Hallo vielen Dank an Alle, werde so vorgehen wie ihr vorgeschlagen habt.Ozy von Bieri hab ich gelesen,muss ich auch die ausgebauten Federblätter mitnehmen? Harry werde das gleich morgen prüfen. Km Leistung war die letzte Jahre relativ viel im Spital oder krank zu Hause, Zuhause jetzt 2Jahre umgebaut, Rest bis im Früjahr fertig.
Gerhard, Tank link's voll,rechts Wassertank auch voll dh.so habe ich in ch gewogen, L wie R 10kg Unterschied wird beim Beladen in etwa ausgeglichen. Federn tauschen ist für Bieri der richtige oder eine Autorep.werkstatt. Ist nicht mein Ding.
LG und vielen Dank ch turi
Ja Bieri wechselt sie selber am Fahrzeug, sind dafür ausgerüstet mit allem was nötig ist.
CH-Turi Offline OP
Hab unter dem Auto nachgesehen ist alles ok.Werde mich an den Spezialisten wenden.
LG +herzlichen Dank an alle ch turi
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
