ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Bei meinem Disco II TD5 Automatik ist heute mittag nach einer Fahrt durch die Waschanlage der Rückwärtsgang nicht mehr gegangen und tut es immer noch nicht. Bei Durchschalten der verschiedenen Stellungen der Automatik geht alles bis auf den Rückwärtsgang, auch das R im Display ist weg. Die anderen Anzeigen (P, N, D, 3, 2, 1) sind da. Auch wenn ich den Wählhebel gaaaanz langsam von P nach N und zurück bewege, das R bleibt aus und der Rückwärtsgang wird nicht eingelegt. Was ist das für ein Fehler? Elektronik? Es sind keine Kontrolllampen an, nichts. Im Moment bin ich ratlos, könnt ihr mir helfen? Danke, Andreas
Jetzt wieder mit!
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Andreas, das ist ja ein Ding...., der Schalthebel wird im Grunde rein mechanisch bewegt, über Seilzug und Gestänge. Nach einem Werkstattbesuch ging mal bei meinem die Schaltstufe 1 nicht, war Murx der Werkstatt. Erscheint auch kein R zwischen den Einrastpunkten? Vielleicht ist auch ein Sicherheitsschalter vorhanden, der spinnt. Könnte mir vorstellen, dass es sowas gibt, damit man nicht versehendlich im Vorwärtsbetrieb auf R schalten kann, oder die Schaltstufe R abgewiesen wind.
Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 266 |
Hallo Adreas, ich hab mir das mal genauer im Werkstatthandbuch angesehen. Keine Funktion nach Autowäsche...., ich tippe mal auf Wahlhebelstellungschalter. Der sitzt seitlich am Getriebe links in Fahrtrichtung. Anbei kleine allgemeine Erklärung über die Funktionsweise:
Allgemeines Das automatische Vierganggetriebe arbeitet mit einer elektronischen Gangschaltung, Schaltqualitätskontrolle und Drehmomentwandlerüberbrückung. Die Einstellungen an der Wählhebelgruppe werden durch einen Schaltzug auf das Getriebe übertragen. Ein Wählhebelstellungsschalter am Getriebe gibt die Wahl des betreffenden Ganges an das Steuergerät des elektronischen Automatikgetriebse (EAT) weiter, das die entsprechenden Steuersignale an einen elektro-hydraulischen Ventilblock im Getriebe überträgt. Ein Programmschalter ermöglicht dem Fahrer, das Schaltprogramm des EAT-Steuergeräts umzuschalten. Das EAT-Steuergerät schaltet Warn- und Kontrolleuchten im Instrumentenfeld, um das Schaltprogramm und den Systemstatus anzuzeigen.
weiterer Hinweis.... ....Die Betätigung des Handschaltventils wird durch die Wählhebelgruppe bestimmt. Im Getriebe steht eine Schaltwelle im Eingriff mit dem Handschaltventil. Die Schaltwelle ist mit der Wählhebelgruppe durch den Schaltzug und einen Getriebeschalthebel an der linken Getriebeseite verbunden. Die Schaltwelle betätigt auch einen Mechanismus, der die Ausgangswelle blockiert, wenn der Wählhebel auf P steht. Die Betätigung der Magnetventile wird vom EAT-Steuergerät bestimmt. Ein Ausgangswellendrehzahlfühler im Getriebegehäuse gibt ein Signal an das EAT-Steuergerät ab. Das EAT-Steuergerät vergleicht die Ausgangswellendrehzahl mit der Motordrehzahl, um zu erkennen, welcher Gang eingeschaltet ist, und die Ausgangswellendrehzahl mit der Fahrgeschwindigkeit, um den geschalteten Verteilergetriebebereich zu bestätigen. Ein elektrischer Bajonettanschluss im Getriebegehäuse, hinter dem Getriebeschalthebel, verbindet die Magnetventile und den Ausgangswellendrehzahlfühler mit dem Bordnetz. Eine Pressstahl-Ölwanne umschließt den Ventilblock und sammelt das aus dem Getriebegehäuse ablaufende Getriebeöl. Ein Saugrohr mit Filter an der Unterseite des Ventilblocks führt zur Einlassseite der Flüssigkeitspumpe. Ein Magnet in der Ölwanne zieht etwaige im Öl suspendierte magnetische Partikel an. Eine Füllschraube und eine Ablassschraube sond zu Wartungszwecken an der Ölwanne vorgesehen.
Wählhebelstellungsschalter Position R Der Wählhebelstellungsschalter gibt Signale in Abhängigkeit von der Stellung des Getriebeschalthebels ab. Der Schalter ist an der Schaltwelle auf der linken Getriebeseite befestigt. Schlitzöffnungen gestatten eine genaue Ausrichtung des Schalters an der Stange. Ein Freikabel verbindet den Schalter mit dem Bordnetz. Wenn der Getriebeschalthebel bewegt wird, dreht die Schaltwelle, die sechs Kontaktpaare im Schalter betätigt. Die Kontaktpaare haben die Bezeichnungen W, X, Y, Z, P/N und R. Wenn sie geschlossen werden, geschieht folgendes: l Die Kontakte W, X, Y und Z geben 12V-Zündstrom vom BCU ab. l Die P/N-Kontakte geben ein Massesignal ab. l Die R-Kontakte geben 12V-Zündstrom vom Innenraum-Sicherungskasten ab. Die Ausgänge der Kontakte W, X, Y und Z werden vom EAT-Steuergerät und vom BCU überwacht, um die Stellung des Getriebeschalthebels zu ermitteln.
Die P/N-Kontakte haben Ausgänge zum BCU und, bei Dieselmodellen, zum ECM. Die R-Kontakte haben Ausgänge zum BCU, den Rückfahrscheinwerfern, dem SLABS-Steuergerät und, falls vorgesehen, dem ACE-Steuergerät und dem electrochromen Innenrückspiegel.
Ist also außer dem Wahlhebel jede Menge Elektronik im Spiel.
Grüße Rainer
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Hallo Rainer, es zeigt sich auch kein R zwischen den Rastungen. Gestern habe ich mal den Stecker vom Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz abgemacht und wieder aufgesteckt, ohne Änderung. Heute werde ich dann mal den Stecker unten am Getriebe suchen. Ich hatte mal (in grauer Vorzeit) einen Jaguar mit dem gleichen Getriebe, das auch ab und zu eine Kontaktschwäche in diesem Stecker hatte. Das Ergebnis werde ich dann berichten. Danke erstmal, Andreas
Jetzt wieder mit!
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Des Rätsels Lösung: seitlich am Getriebe sitzt ein Schalter, der vom Wählhebel über einen Zug betätigt wird. Der Schalter war defekt. Und genau über diesem Schalter sitzt der Kondenswasserablauf der Klimaanlage ..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Jetzt wieder mit!
1 members (1 invisible),
1,127
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
