Hi , das Problem mit schlechtem Anspringen hatte ich bis letztes Jahr auch (95 er Daily ) , es lag am Anlasser-Typ. Da kannst du ne noch so neue Batterie haben, wenn du von Iveco die "Sparversion" ihres Anlassers drin hast, reicht die Drehzahl im Winter zum Anlassen des Motors nicht ganz aus. Carsten Keller (bei Schweinfurt) (097251804) hat mir einen anderen Iveco Anlasser eingebaut, der dreht mehr als doppelt so schnell. Ergebnis : Springt an wie Nachbars Lumpi. - Die Kellers sind momentan in Argentinien, erst ab 7.2.17 in Deutschland zu erreichen. Viele Grüße UWE
"Bosch 0 001 362 102 mit 2,4 kW (11,5 kg), der bedeutend besser durchzieht als Bosch 0 001 218 174 mit 2,2 kW (5 kg) aber eben auch gut doppelt so schwer ist."
wenn man nicht den direkten Vergleich hat eher nicht. Ich gehe davon aus, dass der "bessere" Anlasser einer mit Vorgelege (Planetensatz) Typ "EV" ist, somit braucht der weniger power und hat trotzdem mehr Drehmoment.
Muß nicht sein aber vielleicht ein Anhaltspunkt der schwerere Anlasser hat auf der Vorderseite (auf das Fahrzeug bezugen) eine Abstützung gegen den Motorblock. Bei den Fahrzeugen mit denen ich zu tun hatte war im 92er Daily 4x4 und im Bremach der schwere Starter drinnen. In den beiden 98er 4x2 Versionen war der leichte Starter ohne Abstützung drinnen.
Muß nicht sein aber vielleicht ein Anhaltspunkt ...
Hallo Herbert,
der Bosch Anlasser 0 001 218 174 hat einen Ersatz mit der Nr. 0 001 109 344* und dazu steht bei Bosch edit: * und den gibt`s auch als AT Teil 0 986 017 490 ab ca 150,-€
Starter 0001109344
Starter Type: R78-M55 12V (R)
Bosch starter motors represent an investment in quality which will deliver long term value for you. Cheaper starter motors may appear the same, but a closer look will reveal the superior quality of the Bosch product.
Bosch units are:
Injected aluminium for durability and long life.
Have a reduced size for easy fitment.
Corrosion resistant for longer life in harsh conditions.
Have reduction drive which maintains continual speeds for easier starting.
