Page 4 of 4 1 2 3 4
W Offline
Sag mal ist das Dein Ernst mit dem Vollfüllen der Gasflasche?
Wenn Du in Physik nicht aufgepasst hast, dann google doch wenigstens...
Ich kanns kaum glauben...
A Offline
Eine Diskussion führt zu nichts, wenn es nur um das Austauschen von rhetorischen Fragen geht. Was von meiner Einlassung hast du denn nicht verstanden und wo siehst du ein mögliches Problem?
Andreas
D
D Offline
Alles gut, selbst beim Volltanken (was NIEMALS ganz voll bedeutet, bei waagerecht montiertem Tank, wie auf den Bildern) gibt es kein Problem. Wenn man im Hochsommer aus einem "kalten" Tankstellenvorrat ins Fahrzeug tankt, dann könnte mal nach der Erwärmung des Tankinhalts des Fahrzeugs das Sicherheitsventil ein wenig abpusten, hab ich aber noch nie in der Praxis erlebt.
Ich bin mir auch sicher, jeder der sowas verbaut hat hat dafür ein Gefühl. Vorschrift ist natürlich was anderes, aber man kann die Sache mit gesundem Technikverstand SCHON gut handeln....
Bis das Flüssiggas im Fahrzeugtank die Temperatur des Sommers nach dem Tanken angenommen hat, ist der Überdruck doch nach der Heimfahrt mit dem G 500 längst abgebaut.
Ausserdem hat er anstatt die geforderten 20 % Leerraum, doch konstruktionsbedingt immer noch mindestens gefühlte 7%.
Nach Abzug der deutschen Angstreserve passt also alles.
Wenn trotzalledem der Worst Case eintritt, wird das natürlich blöd für den, der die Füllhöhenbegrenzung ausser Betrieb genommen hat....
Beim G passt aber sowieso der Tonnentank mit 315 mm Aussendurchmesser ohne den Böschungswinkel einzuschränken und der hat mit Brutto 95 ltr -20% immer noch netto 76. Und dann ist das auch gesetzeskonform und immer noch Unterflur.
Ach so ! Und mit dem Gastank aufsetzen im Gelände ist um Längen netter, als mit dem Blech unter dem Sprittank aus Plastik.
Die schwarz matte Sprühdose zur "Reparatur" reicht da bei 3,5 mm Wandstärke und Tonnenform nämlich locker aus ;-)
Oder hat von euch schon mal jemand den G mit dem hydraulischen unter dem Tank angesetzt hinten angehoben ? Ich nämlich schon, aber das war der LPG Tank ;-)
G-rüsse - Burkhard .
W Offline
@Andreas
Wo ich ein mögliches Problem sehe?
Ach nur, dass Du hinter der Tankstelle unbeabsichtigt in eine Unfall gerätst und es zu einem Brand kommt. Genau für solche unbabsichtigten unkontrollierten Temperaturanstiege sind die 20% gedacht und notwendig.
Das mag man als Theorie abtun, und man kann auf das Sicherheitsventil verweisen. Wir reden hier aber von einer Überfüllung, d.h. Das Risiko wird nur deswegen erhöht, weil man mehr Reichweite haben will...
Aber ihr macht das schon.
Nichtsdestotrotz hat das hier nichts mit dem Thread zu tun...
A Offline
Der (Dampf)Druck im Tank bleibt immer gleich, egal, wieviel LPG im Tank ist. Das (welches?) Risiko bleibt so lange gleich, wie der Tank nicht komplett gefüllt ist, was nicht der Fall ist (soviel Zeit hat man an der Tanke nicht), die letzten ein, zwei Liter bleiben immer unbefüllt. Zumindest wenn man weiss, was man tut.
LPG im flüssigen Zustand vergrößert sich pro 1°C um etwa 0,25%. Bei rund 80 Liter entspricht das einem Volumen von 0,2 Liter. Bei einem Verbrauch von 20 Liter/100km entspricht das einer Strecke von 1 Kilometer. Um 80 Liter um 1°C zu erwärmen braucht es... länger. Selbst, wenn das Fahrzeug komplett in Flammen steht.
Andreas
W Offline
Andreas, ich weiss ja schon, dass ein G500 so zuverlässig ist, dass es völlig unwahrscheinlich ist, dass nach Deinem Tanken auf 100%, die Kiste durch einen ungeplanten Effekt stehen bleibt... wink
Aber egal, wir hoffen mal dass alles gut geht...für alle die hier mitlesen, sei aber die folgende Lektüre, die nur mal schnell im Netz gegoogelt habe, empfohlen:
www.gasfachfrau.de/PDF/Befuellen.pdf
da stehen alle Fakten, warum max 80% gefüllt werden dürfen.
7bar je °C... und das geht so schnell, dass das Sicherheitsventil vereist oder versagt, oder was weiss ich was...
ich persönlich würde das nicht machen, um ein paart km weiter zu kommen...
A Offline
nun Ersetze die 100% doch bitte durch 95% und rechne erneut. Die (meine) 100% sind natürlich falsch, übertrieben und kommen in der Praxis nicht vor und sind eine unzulässige Vereinfachung gewesen. Besser?
Die 80% vom verlinkten pdf rühren vom Verdampfen innerhalb der Flasche, ein Effekt, der bei Fahrzeugtanks nun überhaupt nicht erforderlich geschweige denn erwünscht ist.
Andreas
K Offline
Um zum Thema zurück zu kommen.
Ich hatte den G 500 Classic Bj. 1999 .
Der Motor ist Top , Verbrauch ca. 18 ltr. im Schnitt , etwas mehr als mein späterer G 55.
Km Stand waren ca. 180.000 und da gab es schon ein gewisses rasseln der Steuerkette.
Diagnose waren eingelaufene Gleitschienen ,das Problem gibt es aber mit entsprechender Laufleistung.
Reparatur wären so 1200 € gewesen.
Das rasseln fällt aber nur einem wirklichen Spezialisten auf.
Schwergängige Türen und Heckklappe hatte ich auch ,(bis auf die Fahrertür ) ,da waren halt die Bolzen eingerostet !!
Des weiteren hatte ich so lautes Summen der Benzinpumpe ,das Mitfahrer meinten ich hätte einen Wespenschwarm im Kofferraum.
Habe die Pumpe gegen ein neue ausgetauschte ,brachte aber leider keinen Erfolg.
Dies und ein paar andere ,unwichtige , Kleinigkeiten waren den Grund in gegen einen neuen G 55 einzutauschen.
Habe nun auch seit 1,5 Jahren meinen ersten G. Ist ein 500er aus 1999 mit mittlerweile 145TKM. Verbrauch 16-20 Liter auf 100km. Bin bisher 1x liegen geblieben mit gerissenem Keilriemen. Ansonsten keine Probleme. Tolles Auto. Toller Motor. Brauche allerdings nen Liter Öl auf 3-5TKM.
Meine Leidensgeschichte mit dem VTG habe ich hier ja schon beschrieben. Ich würd den 500er sofort wieder nehmen oder auch den 55AMG.
Lg Hannes
Meine Fahrzeuge:
G500 aus 1999 463.241 157tkm (gekauft mit 123tkm)
G500 aus 2017
BMW X35i aus 2016
Yamaha Grizzly 660 mit Schneepflug aus 2006
Zauberlehrling im Gaswahn
Einen Oelverbrauch in der Groessenordnung moechte ich nicht bedenklich nennen....
Page 4 of 4 1 2 3 4
VolkerTirol
VolkerTirol
Tirol
20,412,235 Hertha`s Pinte
8,054,878 Pier 18
3,815,308 Auf`m Keller
3,745,146 Musik-Empfehlungen
2,770,103 Neue Kfz-Steuer
2,720,918 Alte Möhren ...
0 members (), 217 guests, and 0 robots.
Adventure1967, Kruse
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,042
Members10,129
