Posts: 271 |
Hallo G Freunde. Sicher gab es das Thema schon aber ich finde es nicht  . Bei Meinem 463 G500 aus 2001 tritt hin und wieder das Problemchen auf. Beifahrer kann den Sitzt nur nach vorn fahren, auch wenn er den Schalter nach hinten drückt fährt der Sitz weiter vor. Nur durch Druck auf die Gespeicherte Sitzposition, auf den Memory Tasten ist der Sitz dann zum zurückfahren bereit. Das Selbe tritt derzeit bei der Lenkradverstellung auf. ist das ein Kabel ( Masse ) Problem oder Stecker / Schalter ??? Ist wohl doch zuviel Elektronik verbaut Oder liegt es an der Seeluft Liebe Grüße von der Küste
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Posts: 643 |
Hallo Sandkastenspieler diffuse Fehler deuten immer auf Masse, ich würd bei einem 2001er auf jeden Fall die Hauptmassebänder tauschen, ist nicht teuer und du machst nix verkehrt (wenn es noch die originalen sind) vor allem weißt du dann in Zukunft schon das die Masseseite okay sein sollte....(ich hab bei meinem 99er 500 das ganze schon durch-mit langer Sucherei usw. - und deiner hat noch einiges mehr an Elektronikgeraffel)
Das 2 Schalter eingehen glaub ich persönlich nicht .......aber gegeben hat es ja schon so einiges..
Gruß vom Hannes
Posts: 727 |
Hallo.
Hat gleiches Problem. Schalter ist verdreckt/ verstaubt. Schalter ausbauen mit Druckluft ausblasen und mit kontaktspray einspruehen.
Lg Alex
Posts: 753 Likes: 54
Posts: 753 Likes: 54 |
das sind kalte Lötstellen (eigentlich sind die nur gebrochen) direkt dort, wo der Schalter in der dazugehörenden Platine sitzt. Du mußt den Schalter mit dem stilisierten Sitz ausbauen und die Kontakte neu verlöten (lassen), dann funktioniert alles wieder.
Richtig gemein wird es (einem Bekannten passiert), wenn der Sitz plötzlich während der Fahrt nach vorne bis zum Anschlag fährt.
Andreas
Posts: 643 |
Es sind tatsächlich die Schalter ?
Interessant. Man lernt wirklich nie aus.... H.
Irgendwo habe ich mal etwas von gebrochenen Adern im Türscharnier gelesen, bei anderen Modellen mit dem Schalter in der Tür. Selbst habe ich immer nur defekte Lötstellen im Schalter erlebt, analog zu den Fehlern im Lampenkontrollgerät oder K40 oder Scheibenwischerrelais diverser Baureihen. Der Beschreibung nach ist das der Schalter, geht aktuell bei mir auch los, bin nur zu faul zum Ausbauen.
Andreas
Posts: 36 |
habe das gleiche Problem am Fahrersitz bei meinem 2002er. Geht meist nur nach vorn und selten nach hinten. Also Andreas, im Frühjahr bei schönem Wetter können wir dann ja mal nachlöten.
Grüße Christian
G 55 Bj.02, S 124 Bj. 94, Toyota HZJ 78, BMW R 75/5 Bj. 73
Posts: 85 |
Die Widerstandssollwerte sind für "Lehne und Sitz zurück" sind die niedrigsten in diesem Schalter (irgendwas zwischen 10 und 20 Ohm). Daher sind diese auch als erste betroffen von allmählich steigenden Übergangswiderständen. Die einzelnen Microschalter zu zerlegen haben ich nicht geschafft, bzw. habe aufgegeben bei meinem 2003-er 270 cdi. Aber das simple lösen und wieder zusammenstecken aller Verbindungen in der Tür hat die Probleme beseitigt!
G 350 d Mj 2017 G 320 V6 1998 kurz Rallye
686
Topics44,432
Posts676,022
Members10,127
