Seite 2 von 2 1 2
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Hast Du wirklich keine normale gutew Werkstatt in der Naehe von der Bekannte egal welchen Autotyps gGutes berichten? Auspuff ist ja nu nicht das Hexenwerk als dass man dringenst in die Sternotheke muss oder?
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
wichitg ist nur, dass Du die korrekte Anlage bestellst/bestellen lässt - es gibt hier je nach Ausführungen deutliche Unterschiede. Und nichts ist ärgerlicher wie dann nochmals eine Verzögerung.
D
D
Also Cash (gibts da auch einen richtigen Namen zu ?), ich hab gerade mal meinen Kumpel in Berlin (mit W124)angerufen, der hat ne Top Werkstatt im Süden (Kreuzberg), die sind wohl total fähig und der Chef hat einen "Blick" für diese Art von Technik. Mein Kumpel hat den Laden GENAU SO beschrieben, wie du angefragt hast : SEHR ANSTÄNDIGE ARBEIT, FÜR FAIRES GELD ! Sicher wird es etwas günstigeres geben dort, aber das wäre ein anderes Thema...
...die machen wohl auch viel Transporter und so...
Autowerkstatt "Macht" heissen die, in Kreuzberg.
http://www.macht-macht-mobil.de/
G-rüsse - Burkhard .
O
O
Ich würde einfach mal ganz vorsichtig beim "Ölmotor" anklingeln....
Beim meinem 461 seinerzeit hab ich für den Wechsel des kompletten Aufpuffes ca. 7h gebraucht. Wichtig ist, dass der Tank möglichst leer ist, den musst du absenken. Ich habs mit Holzplatte und Wagenheber gemacht.
René
Prinz Valium
Prinz Valium
Mit bissel Glück sind die Gewinde der Spannbänder so lange, dass es reicht, bis Ende raus zu drehen...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Liebe G-meinde, ich habe beim Endrohrwechsel noch nie den Tank ablassen müssen. Bei mir hat es immer gereicht (bei W460 250er Saugdiesel lang und W461 290er Saugdiesel lang) vor dem rechten Hinterrad soweit aufzubocken, daß das Endrohr bei 6:00 Uhr durchgeschwenkt werden kann. Dann ließ sich das ca. 90° gebogene Endrohr problemlos "aus-/einfädeln".
Gruß Arne
Zauberlehrling im Gaswahn
Bei mir ging es auch ohne Tankabsenken(461 lang).
Danke für die Tips!
@Burkhard, Ich denke das ist genau der Laden den ich suche.
Die Homepage sieht schon mal gut aus, und die machen auch noch
LPG. Scheint perfekt.
Ich werde da mal vorbeischauen.
Schönes Wochenende
Cash (Dirk)
Cash Daddy, nur echt ohne Smileys
D
D
Dirk gibt doch auch mal durch wie es gelaufen ist, wenn du dort warst. Das ist für uns ja auch nicht unwichtig, so eine Rückmeldung mal zu bekommen.
Seite 2 von 2 1 2
Gelaendebaer
Gelaendebaer
Nordbaden
20,249,997 Hertha`s Pinte
7,981,205 Pier 18
3,764,286 Auf`m Keller
3,696,910 Musik-Empfehlungen
2,731,278 Neue Kfz-Steuer
2,684,099 Alte Möhren ...
1 members (atze), 234 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
