Seite 1 von 2 1 2
B
B
Moin Moin aus Oldenburg,
unser T-Rex Fahrgestell und die Ormocarkabine haben ja die Wellblechpisten Afrikas gut überstanden. Allerdings haben die Pisten einige Schwächen bei Ausbau aufgedeckt. Wir werden die Themen so nach und nach optimieren, jetzt wo das Wetter etwas wärmer werden soll.
Anfangen möchte ich mit der Halterung des Wasserfilters. Könnt Ihr mir mit Ideen / Skizzen / Fotos helfen, wie ihr den Seagull 4000 mit dem Aqupolisch Vorfilter pistenfest installiert habt?
Im Voraus danke für Eure Anregungen.
Matthias
off-road-runner
Moin Matthias,
hilfreich wäre ggf ein Foto von eurer Einbausituation ...
Ergänzt: der Seagull hat doch einen stabilen Edelstahlhalter und für den Auquapolish kann man einen Metallwinkel verwenden
Der Halterung ist aus dünnem Blech und der Filter schwingt. Ich hab an der Rückwand des Aufbaus, im unteren Teil des Filters eine Lasche angeklebt und den Seagul mit einem Kabelbinder dort festgezurrt. Hällt schon seit ein paar tausend Pistenkilometer.
B
B
Hallo Harry und Jürgen,
ihr habt recht, der Aquapolisch Filter läßt sich gut montieren aber der Seagullfilter macht Probleme. Die Schelle selbst ist zwar stabil, aber die Schelle hat eine blöde Doppelfunktion: Obere und untere Gehäusehälfte dicht zusammendrücken und gleichzeitig in das Halteblech einfädeln. Ich suche nach einer Lösung bei der der obere Gehäuseteil fix in einer Halterung ist. Damit sich die anschlußschläuche nicht bewegen und ich mit Kraft die Schelle schließen kann. Wenn ich das Ding ausgebaut habe schicke ich ein Foto der Einbausituation.
Schöne Woche
Matthias
off-road-runner
...Ich suche nach einer Lösung bei der der obere Gehäuseteil fix in einer Halterung ist. ....
z.B. Schelle oder auch quick-fist-Befestigung
Hallo Matthias,
Ich habe mal versucht, das so zu lösen und hoffe, dass das so hält; Filter ist auch am Boden "abgestützt".
siehe auch: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/647491/65.html
Quickfist ist auch eine gute Idee, könnte ich auch noch probieren anstatt der Rohrhalterung aus dem Installtationsbereich.
Langfristige Pistenerfahrung liegt aber leider noch nicht vor damit. Näheres könnte ich erst im Laufe unserer "großen Reise" oder danach berichten.
LG
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
@Steini: Passt da ein Becken drunter beim Filterwechsel?
Kabel und Schläuche dürfen nicht rum hängen oder liegen. Mir als Baumaschinenmechaniker wurde "eingeprügelt", Kabel und dünne Schläuche alle 10 Zentimeter zu befestigen. Der Krempel schwingt, vibriert und das führt auf Dauer zu Brüchen usw.
Sorry, will nicht Motzgurken, ist aber bei Campern wichtiger als bei Hausinstallationen!
Seagull?
Ein 3mm Blech zu einem U-Profil biegen, Schenkel knapp halb so lang wie Filtersurchmesser.
2 Schlitze geschnitten in die Enden, kleiner Spanngurt durch.
Hält ewig.
Danke für den Hinweis !
werde mir das noch einmal ansehen bzw Verbesserungen vornehmen
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
B
B
Hallo Kollegen,
danke für die Anregungen. Das mit der Schelle oder dem Quickfist werde ich testen. Dann noch eine formschlüssige Kontur in der Halterung. Das sollte helfen.
Matthias
off-road-runner
Seite 1 von 2 1 2
hendriks
hendriks
Niederlande, Geldrop
20,167,761 Hertha`s Pinte
7,955,181 Pier 18
3,751,142 Auf`m Keller
3,680,468 Musik-Empfehlungen
2,713,560 Neue Kfz-Steuer
2,663,436 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar), 313 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Bomber1980
Posts675,983
