300 GD Baujahr 1985, kurzer Radstand
anscheinend ist beim Umbau meiner Hecktür
die Scheibenwaschanlage nicht umgerüstet worden.
1.
Wisst Ihr wie die Leitung von vorne nach hinten liegt ?
Pumpe vorne funktioniert, das Wasser läuft aber irgendwo hin ..
2.
Was brauche ich um das hinten nachzurüsten ?
Düse, wie befestigt ?
Schlauch lege ich mit in den Riffelschlauch, rüsten
gerade den Riffelschlauch nach....
danke für Hilfe
actros1969
Prinz Valium
Prinz Valium
Schau mal, ob vorne das Rückschlagventil im Arsch ist. Da ist ein Gummischlauch drin, auf den das Gehäuse geclipst ist. Wenn das nicht mehr fest genug ist, drückt das WiWa unter dem Gummi durch und läuft in den Lüfterkasten. Haube auf, wischen und dann hast es evtl schon.
Kostet neu nicht die Welt, 2 Kabelbinder tun es aber auch.
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Original geschrieben von actros1969
1.
üblicherweise links am Dach entlang
Geduld wink
Einfach geclipst
Wozu? Die Düse sitzt normalerweise in der Säule...
Hallo dapo,
Hat jemand ein Foto vom Sitz der Düse?
Danke
Actros1969
Hallo Actros1969,
Meinst Du, wo sie sitzt?
-> link, dann oben auf "Bilder" klicken smile
Oder vom Ausschnitt im Blech?
Titelverpasser
Titelverpasser
cooler link!
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
