#648841 07/03/2017 11:11
C
C Offline
Hallo Zusammen,
ich mußte unter den Iveco um die Dieselleitung für die Standheizung zu reparieren. Dabei ist mir aufgefallen,
daß das Verteilergetriebe auf einer Seite komplett mit Öl eingesaut war. Habe dann erstmal alles gereinigt.
Es sieht so aus als ob das Öl oben rausgedrückt wurde und dann runtergelaufen ist.
Was ist das für eine Öffnung mit dem roten Deckel? Überdruckventil? Kann man das öffnen?
Der Iveco war im Dezember beim Service und ist seit dem nicht viel bewegt worden, sollten die bei dem M1 nicht auch solche Sachen überprüfen!
Viele Grüße
Rafael
Getriebegehäuseentlüftung.
Unter hitzigen Bedingungen (z.B. zügige Autobahnfahrt) kann es dort Öl heraus drücken. Allrad Christ hat dafür sogar einen Auffangbehälter entwickelt.
http://www.allrad-christ.com/iveco_zub_antrieb.htm
Wieso das erst nach dem Service geschehen sein soll ist mir schleierhaft, zu viel Öl einfüllen tut kein Mech der noch alle Tassen im Schrank hat.
Tipp: Füllstand kontrollieren, reinigen, ne grössere Runde drehen und noch mal nachsehen. Zwischendurch mal anfassen oder mit Infrarot-Thermometer die Temperatur messen. Wenns "Sauheiss" ist (deutlich >100 Grad) zur Werkstatt damit.
Nicht ohne meinen Roten.
Hallo Rafael,
da das Verteilergetriebe eines der teuersten Ersatzteile ist, würde ich vorsichtshalber sogar das Öl ablassen und prüfen und auslitern. Wenn du die Werkstatt in Regress nehmen willst, vielleicht sogar dort.Vorher Rechnung prüfen ob etwas am VG gemacht wurde.
Harry hat recht, wird auf der Autobahn sehr heiss. Aber wenn es eine Iveco Südwest Werkstatt war halte ich auch eine Überfüllung für möglich, vorallem weil du ja nicht viel gefahren bist.
Dirk
"Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it "
(Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer:
" In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens."
(Albert Schweitzer)
rumpelmuck
rumpelmuck
Oberhausen
20,411,806 Hertha`s Pinte
8,054,638 Pier 18
3,815,181 Auf`m Keller
3,744,892 Musik-Empfehlungen
2,769,931 Neue Kfz-Steuer
2,720,732 Alte Möhren ...
0 members (), 365 guests, and 0 robots.
Adventure1967, Kruse
blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall, Der Reisende
10,128 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,038
Members10,128
