Hey Leute,
könnt ihr euch bitte mal die Tonaufnahme anhören und mir sagen ob das der Krümmer-(Dichtung) oder der Turbo ist?
Es tritt nur beim "Segeln/Gleiten" auf. Quasi nur ohne Last, bei Mittel, Volllast oder im Stand kann ich es nicht erzeugen.
Vielen Dank
Gruss Silvio
https://www.youtube.com/watch?v=C-ardcCiCoc
https://www.youtube.com/watch?v=WRAkmgLjniI
W463, G350d Professional, 2018
Hallo Silvio,
ich hab den gleichen Wagen und das gleiche Geräusch....
Bei mir kam es zusammen mit einem Loch im Auspuff, vor dem ersten Topf...
Das Loch ist geschweißt, jedoch nicht hundertprozentig dicht, das Geräusch hat sich dadurch jedoch stark verändert und tritt nicht mehr so stark und nicht mehr über einen so großen Bereich wie vorher auf...Gehe daher davon aus, dass es sich einfach um einen defekt in der Abgasführung handelt und nicht der Turbo selbst ist....
Lars
Hallo Lars,
ich habe gestern den Krümmer samt Dichtung entfernt,
und so wie die aussah, vermute ich ganz stark das es daran lag.
Wenn es die nicht ist, wird es schwierig den Turbo auszuschließen,
da der restliche Auspuff dicht zu sein scheint.
Gruß Silvio
Hi, sag bitte Bescheid, ob es mit neuer Dichtung nicht mehr vorkommt,
würde mich sehr interessieren, da mich das Geräusch doch auch ziemlich stört...
Lars
ich habe nun die Krümmerdichtung ersetzt und musste feststellen das das Pfeifen/Kreischen immernoch da ist.
Meine Vermutung geht noch in Richtung Ansaugung oder eben Abgas.
Den Turbo würde ich ausschließen, da es nur ohne Last auftritt.
hier hört man es noch sehr gut
https://youtu.be/5G5VxGU1_Bw
Hat denn noch jemand anderes eine Idee?
Gruß Silvio
Mal ganz blöd angestellt,
es ist nicht irgendwelche Luft die wo durchpfeift? Fenster oder Türe?
Also ohne Last müsste ja dann im Stand irgendwie zu erzeugen sein...
Auf jeden Fall hört man es im letzten Video sehr eindeutig.
Oder es ist das Automatikgetriebe im Schiebebetrieb. Lass ihn doch mal auf der Hebebühne
in D laufen. Vielleicht hört man da mehr.
Entsteht das bei Lastwegnahme oder erst im Rollen? Wenn du mal ohne Luftfilterkasten fährst hörst du was ich
meine. Wenn man da dann das Gas weg nimmt pfeift der Turbo durchs Ansaugrohr deutlich hörbar. Nur nicht so
laut laugh
Gruß Christopher
463.320
463.248
Nein, das Pfeifen durch Gas geben zwischen 80-120km/h erzeugt.
So wie du das hörst, gebe ich Gas. Aber eben nur wenn ich quasi leicht bergab rolle und ein wenig Gas dazu gebe. Sobald er dann aber beschleunigen will ist es komplett weg.
Es ist eben nicht im Stand oder unter 80km/h zu erzeugen.
Ich habe noch den Tip bekommen mir die Dichtung zwischen Turbo
und Krümmer vorzunehmen.
Diese hat ich zwar schon vor einem halben Jahr gewechselt,
da es dort schwarz war und auch ein ähnliches Pfeifen vorhanden war.
Das war dann aber verschwunden und nun ist es wieder da, aber
keine Russbildung an dieser Dichtung. Daher hatte ich das ausgeschlossen
Gruß Silvio
Ich habe kein Pfeifen (dafür andere Geräusche am Auto laugh ) und verwende die Dichtungen am Turbo und Krümmer
mehrmals wieder und hab nen Riss im Krümmer und es pfeift nicht. Es Rust halt ein bisschen rum in dem Bereich. Deswegen bin ich da so gegen die Sache mit
dem Krümmer und Dichtung.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Also käme ja dann fast nur noch die Zuluftseite in Frage.
Ich werde am Wochenende weitersuchen und hier was posten wenn ich
schlauer bin 🤣
Hey Leute,
am Wochenende bin ich endlich dazu gekommen
die Dichtung zwischen Turbo und Krümmer zu tauschen, und siehe da, pfeifen weg.
Es waren keine Russanzeichen oder ähnliches erkennbar.
Gruß Silvio
LR88
LR88
Deutschland NRW
20,387,783 Hertha`s Pinte
8,034,728 Pier 18
3,800,918 Auf`m Keller
3,740,789 Musik-Empfehlungen
2,760,194 Neue Kfz-Steuer
2,717,846 Alte Möhren ...
1 members (Niclas14), 351 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,661
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,916
Members10,124
