Hallo ihr,
ich möchte mich mal kurz vorstellen, Mitte 30, aus Berlin, und spiele mit dem Gedanken, den schon lange bestehenden Wunsch nach einem W460 nun in die Tat umzusetzen.
Ich habe nun einen 280GE konkreter ins Auge gefasst und wäre unendlich dankbar, wenn sich jemand hier im Forum findet, der sich bestens mit all den Stolperfallen und möglichen Rostnestern auskennt, und vielleicht sogar aus dem Raum Hannover kommt und mit mir einen Blick auf den Wagen werfen könnte?
Gerne hier oder als PN bzw. Email, beides gerne!
Im Anhang findet ihr auch noch Bilder des Wagens vom Unterboden, mir ist jetzt noch nichts erhebliches daran aufgefallen, was sagt ihr denn dazu?
D
D Offline
Schaut soweit nicht schlimm aus, jedoch die gefährdete Zone ist definitiv das Heck. Daher schau die einmal die Umgebung um den Tank an evtl. darunter.
Hinteren Stossdämpferaufnahmen und die letzten drei Rohre.
Rost ist auch gerne bei den Rückleuchten und Umgebung (Nähte) zu finden und Hecktüre Unterkante.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Hi, also wie eine immer gut gefettete Kardanwelle so aussehen kann, nun ja. Ansonsten nicht viel zu sehen auf den Bildern ausser das die Verbreiterungen nachträglich verbaut wurden da wenn es sich um ein Bild von hinten handelt die Radhauskanten nicht ausgeschnitten sind.
G-russ Meister
Ja, die Verbreiterungen sind nachträglich, die würde ich auch gerne wieder entfernen. Haben die eigentlich irgendeinen Wiederverkaufswert? Im Gegenzug muss ich ja dann diesen dreieckigen kleineren Frontkotflügel irgendwo her besorgen (wie heisst der genau?)
an Meister: hast du eigentlich meine private Email erhalten?
Hi, die steht in deinem Profil. Grüsse Marcus
Kann mir noch wer was zu diesen kleinen Frontkotflügeln sagen? Also quasi dieser dreieckige 'Lappen' vorne, wenn man eben keine Kotflügelverbreiterung hat, wie man den nennt, bzw. Teilenummer?
Komischerweise findet man kaum was zum Thema Rückbau der Kotflügelverbreiterung, bin ich der einzige der diese Verbreiterungen albern findet?
Hallo dwbin,
die beiden Teile heißen Schürze links und rechts und haben die Teilenummern:
A 460 880 01 08 und A 460 880 02 08 .
Gruß Peter
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Hi Dirk,
willkommen!
Komm einfach vorbei und bringe so viel wie möglich an Bildern mit. Ich zeige dir denn am Wolf auf was du achten solltest.
Vom Automatikgetriebe habe ich aber keine Ahnung.
VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
Hi Steffen, super, melde mich mal nach Ostern bei dir!
Christian
Christian
Am Rande des Arnsberger Waldes
20,354,649 Hertha`s Pinte
8,025,716 Pier 18
3,788,547 Auf`m Keller
3,728,462 Musik-Empfehlungen
2,752,462 Neue Kfz-Steuer
2,710,825 Alte Möhren ...
4 members (Herbsti71, oldie, Hartwig, 1 invisible), 396 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
barny4010
Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax, Henning Johdorf, debis7
10,115 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,756
Topics44,416
Posts675,761
Members10,115
