#650529 27/04/2017 20:41
Prinz Valium
Prinz Valium
Guten Abend Ihr Lieben,
im Grunde genommen traue ich mich ja gar nicht so recht, aus Angst vor einem Shitstorm punish punish2, wie so oft technisches Seelenstriptease zu machen, aber ich hätte da gerne ein Problem... depp:
seit den Schonbetrieb des Winters rumpelt mein Wolf, ich meine natürlich der Motor. Er scheint rund zu laufen, aber es rumpelt, ähnlich einem Traktorengeräusch. Als ob im Motor drin etwas ganz ganz tief hohl anschlägt, Drehzahlsynchronität, ich meine es auch spüren zu können(fühlt sich aber nicht an wie Metall auf Metall)
Leistungsbeeinträchtigung oder Laufprobleme kann ich keine feststellen.
Ich habe die Abgasanlage komplett überprüft, lediglich das Flexrohr ist bissel undicht, als Ursache aber soweit ausschließbar.
Im Laufe meiner Überholungwut habe ich ja schon einiges am Motor gemacht/machen lassen:
Öl regelmäßig 10W40, zuletzt vor 1000km
Filter alle neu
Düsen neu, die laut Werkstatt auf 115bar eingestellt worden sind, Leitungen alle dicht
Steuerkette neu mit korrekter Einstellung Förderbeginn
HVAE alle neu(leider klackern sie kalt trotzdem deutlich)
Luftfilter neu
außerdem neu Spanner,Riemen,Unterdruckpumpe,WaPu
Kann mir einer sagen, wie ich weiter vorgehen könnte?
Ursachensuche, Behebung.....
(Hinweis: demnächst geht der Wolf zum Tausch der Kupplung und der Lager des VG und des Motors in eine Werkstatt, die 15 Jahre lang für Vattenfall die Gs gemacht hat)
Ich weiß, meine Neurose,wieder.
Selbst wenn ihr der Ansicht seid"was will der denn, der Bock läuft doch" lalala, dann bitte trotzdem her mit den Tips und den Erklärungen, ich bin für alles dankbar, denn alleine das Verstehen bringt mich auch schon weiter.....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Also wenn es aus dem Motor kommt, würde ich die Ölwanne abschrauben und einfach mal nachsehen ob da irgendwas drinnen liegt, zB Plastik von den Gleitschienen, Dichtungen oder anderen Bauteilen. Vlt kannst Du mit einem elektronischem Stethoskop dem Geräusch etwas näher auf den Grund gehen. Sicher das nicht ein loses Hitzeblech ist oder irgend eine Leitung die sich verselbstständigt hat?
Gruß Julian
Prinz Valium
Prinz Valium
Guten Morgen und danke.
Ich habe das Geräusch nicht richtig beschreiben können. Es hört sich eher nach einem "Puffen", wie bei einem defekten Auspuff oder bei falscher Zündung an, eben eher wie ein Traktor, nur dumpfer. Ähnliches hatte ich, als er nur auf 4 Töpfen lief, mit dem Unterschied, dass er da auch unrund lief.
Lose Teile, die Klappern, kann ich aufgrund Geräuschbild ausschließen.
W463.248, G500,2002
D
D Offline
Kommt das Geräusch eindeutig von der Motorseite? Hast schon alle Unterdruckleitungen und Ansauganlage geprüft? Luftfilter ok?
Hast du die Abgas-Krümmerdichtung schon überprüft? Alles fest?
Kann deine Geräuschbeschreibung schwer zuordnen - leider sneaky
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Prinz Valium
Prinz Valium
Ist auch scheiße zu beschreiben. In Grunde genommen hört es sich eindeutig an wie ein lecker Auspuff , nur der ist es nicht und die Krümmerdichtung ist auch ok (bläst nix, nix locker).
Was könnte das Unterdrucksystem damit zu tun haben?
W463.248, G500,2002
Hallo Wölflein,
dieses Geräusch hatte ich auch beim WOMO, gleicher Motor. Klingt im Standgas wie ein dumpfes Wummern. Horch mal hinten am Auspuff, ob es da auch zu hören ist. Anderenfalls bau mal den Luftfilter raus, höre dort mal rein.
Tippe auf nicht ganz schließendes Ein- bzw. Auslassventil. Welcher Zylinder, findest Du per Kompressionsprüfer heraus.
Gruß Peter.
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Entlüfter
Entlüfter
Hallo Volker,
löse mal reihum die Überwurfmuttern der Dieselleitungen an der Düse. Immer nur eine. Bei laufendem Motor. Wenn sich bei einer nichts ändert dann hast Du einen Zylinder gefunden der nur mitläuft und nix schafft, wenn Dein poltern bei irgendeinem verschwindet dann hast Du den Zylinder der das Geräusch verursacht.
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Tom, meine Vermutung geht irgendwie auch in die Richtung...., dazu würde doch auch passen, dass er auch nur mit Poltern und Verschlucken anspringt, wenn ich nicht nicht die ganze NACHglühphase nutze (Differentialdiagnose Kerzen, ich weiß)?
Es ist deutlicher, wenn ich die Leerlauf DZ auf ca 900 hebe, danach verschwindet es, oder es geht im Motorgeräusch unter., weiß ich nicht. Und wenn der Motor warm ist.
Ich habe ein gutes Whatsapp Video, auf dem es schon zu hören ist, wer will schickt mir bitte eine PN und ich leite es weiter.
W463.248, G500,2002
F Offline
Es könnte sich hierbei auch um eine defekte Dichtung zur Vorkammer (Flammscheibe) handeln. Ich hatte das im W124 und habe hier als erstes den Auspuff vermutet. dann recht schnell identifizieren können, dass an der ESD seitlich herausgeblasen wird. Kann man mit etwas Wasser testen, am besten Seifenwasser mit einem Sprüher auf die ESDs geben. Falls es das ist: Nicht zu lange warten, sonnst verbrennt dir der Sitz der VK. Flammscheiben gibt es in verschiedenen Reparaturgrößen.
fmt58744
Prinz Valium
Prinz Valium
Das könnte ich mal probieren, sollte aber eigentlich nicht sein, mit Tausch der Düsen wurden die (hoffentlich) mit erneuert, mitgeliefert habe ich die zumindest.
Aber genau so hört sich das tatsächlich an, als ob gespannte Gase irgendwo austreten,Traktor eben .
W463.248, G500,2002
LandySIII109
LandySIII109
Am Rande des Westerwaldes
20,744,892 Hertha`s Pinte
8,172,036 Pier 18
3,894,050 Auf`m Keller
3,852,193 Musik-Empfehlungen
2,852,813 Neue Kfz-Steuer
2,822,426 Alte Möhren ...
0 members (), 420 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,898
Members10,168
