U
UMI
U Offline
mal eine Frage zum Auspuff beim W460 230 GE Bj 1986: Meiner hat einen Kat verbaut.
Könnte man evtl auch auf den Kat verzichten und den Auspuff etwas "begradigen". Ich brauche wahrscheinlich demnächst Ersatz.
Auf die Idee bin ich gekommen, als ich bei einem 230GE Bj 1987 drunter geschaut habe. Dieser hat keinen Kat drin und die Rohre laufen gerade durch bis zum Topf. Beides lange Radstände.
Hat das Auswirkungen auf die anstehende Zulassung und Überprüfung zum H Kennzeichen ?
Danke für Eure Anregungen und Tipps.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
für das H dürfte das egal sein. Aber für die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs nicht.
O
O Offline
H ist kein Freibrief. Wenn der Kat serienmäßig verbaut war, muss er rein. Lediglich einen Nachrüstkat könnte man bei geneigtem Prüfer rausschmeißen. Im Sinne der Umwelt ist das nicht.
René
Entlüfter
Entlüfter
W460 230GE - der ist doch Euro 0 oder ? Wenn nix schadstoffarm dann raus mit dem Kat. Wen juckts. Exakt nach Gesetz hat der Rene natürlich Recht.
Auch zu Euro 0 Zeiten gab es Abgasgrenzen.
U
UMI
U Offline
Hallo an alle,
vielen Dank für Eure Antworten !!
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem Auspuff bzw Kat machen.
Wenn jemand eine gute, bezahlbare Quelle weiß, her damit....
Gruß Andreas
universal Kats sollten bei Unifit zu finden sein.
thorsten
thorsten
Saar-Pfalz
20,368,184 Hertha`s Pinte
8,030,036 Pier 18
3,792,466 Auf`m Keller
3,735,582 Musik-Empfehlungen
2,756,179 Neue Kfz-Steuer
2,713,475 Alte Möhren ...
0 members (), 346 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,421
Posts675,815
Members10,119
