Posts: 517 |
ich hätte da mal was...
bei 110-120 km/h habe ich ein deutlich hörbares Heulen/Jaulen aus dem Bereich der Vorderachse. Es ist schwer während der Fahrt es genau zu orten, bin aber der Meinung, dass es vom Differenzial kommt. Im Innenraum ist es am meisten im Bereich der Schaltkulisse zu hören Der Wagen hat jetzt ~330Tkm auf der Uhr. Falls es das Differenzial ist, was könnte da defekt sein? Die Lager allg. oder gibt es ein spezifisches Lager was anfällig ist und diese Geräusche verursacht?
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 238 |
Adamski du hast es richtig erkannt. Hatte das Heulen bei meinem 300er. Kegelrad-Lager defekt. Ich habe aber damals auch gleich die Schulterlager vom Tellerrad auch neu gegeben.
Schmeiss ihn auf die Bühne und lass ihn laufen. Dann kannst du dir das Mahlgeräusch mit einem Stethoskop gut von unten anhören.
Gruß Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 517 |
Hallo Willi,
hast Du dich selbst dran gewagt oder hast Du es machen lassen?
G320 lang M104.996
Posts: 238 |
Nun ich habe mich selbst daran gewagt, da die Neugierde zu gross war. Habe mir ordentlichen Abzieher für das Trieblinglager gesucht und mit Hitze ging dies gut. Detto beim Aufziehen, Triebling ein paar Tage in den Kühlschrank, Lager im Ölbad bis 150 C° erhitzt und dann ohne zutun drüber rutschen lassen. Detto mit den Schulter Lagern.
Triebling Lager Reibwert Messgerät bei MB ausgeborgt und - ich glaub 15Nm - eingestellt. Sicherungsring nicht vergessen zu Kerben. Bei der Tellerad Montage die Distanzscheiben wieder richtig einpassen, damit der Abstand zum Triebling wieder stimmt. Dann mit Markierfarbe auf den Zähnen den Abrieb-Abdruck prüfen.
Eigentlich keine Hexerei, wenn man Zeit und alle Teile zuvor besorgt hat.
Viele Grüße Willi
Posts: 517 |
Ja danke für die ermutigende Antwort,
Neugier und Werkzeug sind vorhanden bis auf den Reibwertmesser, aber den kann man sich wohl selbst basteln, habe ich irgendwo gelesen... Werde das wohl selbst versuchen inkl. der Radlagerung, hoffe nur das es noch 2500km hält....
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
2 members (DaPo, Adriaan),
465
Themen44,274
Posts671,976
