Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
fährt hier jemand diese Reifengröße auf seinem G? Bekommt man die auf 8x18 Felgen eingetragen? Erfahrungen Bilder etc?
Grüße Daniel
Posts: 519 |
Also bis 84cm Reifenduchmesser sollte es keine Probleme geben, aber mit den von Dir gewünschten 88cm müsste Höherlegung, Bodylift und Lenkeinschlagbegrenzung realisiert werden. Beim Eintragen von Reifengrößen ohne Freigabe von DB brauchst Du eine EU Bremsenbescheinigeung; kannst Du z.B. beim TÜV in Filderstadt machen lassen. Allerdings ist bei Reifendurchmessern größer als 8% der zulässigen Maximalgröße ein neues Abgasgutachten fällig und das ist wohl extrem teuer. Soviel zu den mir zur Verfügung stehenden Infos, da ich gerne 275/70 18 montieren möchte und deshalb an der Sache gerade dran bin. LG Markus
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Marcus,
danke für deine detailierten Informationen. Dann wird das mit der Reifengröße wohl nichts mit der Eintragung, schade. Bodylift bekommt er eh, damit ich das Windenseil bis nach hinten zur Hecktraverse bekomme und über die Federn wird er auch noch ein bischen erhöht.
Hast du die 275/70R18 denn schon eingetragen? Die sind ja nur ein klein bisschen größer als die 285/75R16 und die bekommt man ja eingetragen.
Ich möchte die 305/70R18 montieren, damit ich ein bisschen mehr Platz unter dem Differenzial bekomme, da das Auto nächstes Jahr auf der Transsylvania Trophy starten wird.
Grüße Daniel
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... Ich möchte die 305/70R18 montieren, damit ich ein bisschen mehr Platz unter dem Differenzial bekomme, da das Auto nächstes Jahr auf der Transsylvania Trophy starten wird... Komisch, dass die anderen Teilnehmer mit kleineren Reifen bisher auch durchgekommen sind. Ohne Differentialschäden.
Gruß René
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Na ja, wenn ich mit dem Diff aufliege gibt es vermutlich keine Schäden, aber mit dem Vortrieb wird es dann schon schlechter. Außerdem muß das ja nicht unbedingt richtig sein, wenn andere mit kleineren Rädern fahren. Meine Frage ging auch mehr in die Richtung, ob da jemand Erfahrung mit der Größe auf dem G hat bezüglich z.B. Freigängikeit im Radhaus (wieviel muß er höher) und muss der Lenkeinschlag stark begrenzt werden (Felgen sind 8x16 ET40 und die Achsen sind die breiten). Im Moment sind 285/75R16 montiert auf 7,5x16 ET63 und die Kotflügelverbreiterungen geben noch ungefähr 30mm her. Falls jemand diese Reifengröße montiert hat, könnte er ja mal ein paar Bilder einstellen. Danke für die Unterstützung.
Grüße Daniel
1 members (hansele),
1,135
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
