#650868 12/05/2017 21:00
A Offline
ich habe die Hitzeschutz-Formteile demontiert zwecks Erneuerung der alten bröseligen Alufolie.
Das hat alles gut geklappt, die 8er Blechschrauben kann ich wieder verwenden, aber die Unterlegscheiben
sind alle defekt, bröselig oder gebrochen.
Laut EPC haben die Unterlegscheiben die Teilenummer A463 492 01 76 ; Kostenpunkt ~5,00 € pro Stück und es werden 17 Stück benötigt.
Irgendwie, na ja, teuer...
Aus welchem Material sind die gefertigt, was könnte man sonst nehmen und wo gibt es günstigeren ersatz? Weiß das vllt. jemand von euch?
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
W Offline
ich vermute, du meinst die Unterlegscheiben aus Alu ? Diese habe ich aus einem Stück
Alu selbst gefertigt, sind halt nicht rund ... Bei Bedachungen und im Fassadenbau
gibt es Blechtreibschrauben mit einer gummierten Aluscheibe, davon habe ich auch
ein paar verwendet, waren mal übrig.
Gruß Arno
L
L Offline
Nimm doch Unterlgescheiben aus V2A,die Rosten auch nicht.
W Offline
Hallo Langerwolf,
es geht doch um die Kontaktkorrosion zur Schraube. Eine VA Scheibe wäre da absolut kontraproduktiv.
Ich würde lieber alle paar Jahre die Scheiben erneuern, als den gesamten Hitzeschutz.
Gruß Arno
A Offline
danke für eure Antworten,
habe die Trägerteile (gepresste Glasfaser) von dem alten Aluminium befreit und neue selbstklebende Alumatte inkl. Glasfaserunterlage draufgeklebt und zusätzlich mit Blindnieten befestigt.
Die alten Unterlegscheiben sind so vergammelt, dass man nicht erkennen kann aus welchem Werkstoff sie gefertigt waren. Habe zwei Originale bestellt um sich die Sache anzuschauen.
Fotos kommen nachher.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Jein.
V2A ist da in der Tat nicht so toll.
V4A üblicherweise recht problemlos, wird im Bootsbau ja auch mit Aluminium kombiniert.
diverse Stoffe im Abgas können hier zwar auch wieder Korrosion fördern, aber auch nur, wenn die anlage undicht und die Konzentration entsprechend hoch ist.
Übrigens kommt es nur zu Kontaktkorrosion, wenn ein Elektrolyt zugegen ist, i.d.R. durch Wasser. Wird das Ganze irgendwie abgedichtet, passiert eh nix. Man kann also z.B. mit hitzebeständiger Farbe arbeiten.
A Offline
So,
anbei Fotos von den Unterlegscheiben.
und des Rätsels Lösung:
Victor Reinz Xtreme Plus,
man kann sich die Scheiben selbst stanzen bzw. ausschneiden...
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
W Offline
Hallo Adamski,
vielen Dank für die Auflösung !
Gruß Arno
wwdent
wwdent
Frankfurt
20,446,779 Hertha`s Pinte
8,064,969 Pier 18
3,821,801 Auf`m Keller
3,754,263 Musik-Empfehlungen
2,777,186 Neue Kfz-Steuer
2,728,296 Alte Möhren ...
0 members (), 374 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,441
Posts676,150
Members10,135
