Posts: 480 |
mein G500 tut nix mehr.
Unter der fahrt einfach ausgegangen - sagt meine Frau.
Schlüssel kann ich noch drehen, Kombiinstrument Zeigt was an.
Start diag gibt jede Menge gespeicherter Fehler aus. Alles irgenwas mit CAN.
Batterie hat 12,36V . Hab mal sicherheitshalber eine frisch geladen Batterie dazu - kein Unterschied
Fehlerliste geht an mit ESM - Electronic Selector Module. P1875 CAN communication not possible with other units.
Wie da jetzt weiter vorgehen ?
Servus Oskar
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Spannungsversorgung prüfen. Alle Sicherungen prüfen. Alle ! Grüsse Thomas
Posts: 480 |
Spannungsversorgung prüfen. Alle Sicherungen prüfen. Alle ! Grüsse Thomas Volltreffer. SAM vorn Sicherung 53 wars. War 15A drin. Ich find allerdings wirdersprüchliche Angaben. Die eine Auflistung sagt 15A .. eine andre 25A .. hab natürlich wieder 15A rein. Blos, in 25 Jahren Praxis als Fernsehtechniker ... wenn ne Sicherung raus ging dann hatte das immer eine Ursache. Danke Oskar
Posts: 285 |
Spannungsversorgung prüfen. Alle Sicherungen prüfen. Alle ! Grüsse Thomas Volltreffer. SAM vorn Sicherung 53 wars. War 15A drin. Ich find allerdings wirdersprüchliche Angaben. Die eine Auflistung sagt 15A .. eine andre 25A .. hab natürlich wieder 15A rein. Blos, in 25 Jahren Praxis als Fernsehtechniker ... wenn ne Sicherung raus ging dann hatte das immer eine Ursache. Danke Oskar Hey Oskar. Es muss nicht unbedingt etwas "defekt" sein wenn mal eine Sicherung fliegt. Durch Korrosion (z.B. Oxidation) entsteht auf der Kontaktoberfläche eine Fremdschicht, die den Widerstand erhöht. Die Sicherung ist ja nicht beschichtet.ich weiß nicht wieviel A dadrüber laufen. Wenn es schon knapp an der Leistungsgrenze der Sicherung ist dann war der Vorfall fast normal. Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Hi Oskar, supi, dass es zumindest schnell geklärt werden konnte. Noch nicht geklärt ist mein Besuch bei Dir am 12. August.
Viele Grüße, Uwe
Posts: 480 |
Viele Grüße, Uwe Hi Uwe, lass michs rechtzeitig wissen. End August gehn wir in die Wind River Range ( Sonnenfinsternis .. ) Oskar
2 members (user108, 1 invisible),
257
Topics44,441
Posts676,143
Members10,135
