Page 11 of 15 1 2 9 10 11 12 13 14 15
Island-Experte
Island-Experte
Sieht viel besser aus, als drüber gelästert wird, würd ich mal sagen.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Prinz Valium
Prinz Valium
Da gibt es nix zu meckern... Wow.
Jetzt müssten die nur noch legal sein...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Ich meine, dass das Lichtbild auf der Wand nicht (nennenswert) von normalen H4 Halogen abweicht. Andere Laender haben damit auch keine Probleme, warum also Deutschland bzw EU?
Prinz Valium
Prinz Valium
Welche Wand?
W463.248, G500,2002
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Es gibt eine Pruefwand mit Linien drauf denen die Lichtgrenze des Abblendlichtes folgen muss. Die Linie ist auch die Hoehe welche eingestellt werden muss. Diese kleinen Kaesten in der Werkstatt die vor die Scheinwerfer zur Kontrolle gestellt werden sind quasi diese Wand in klein... Kenne diese Wand von einer Autozeitung viel frueher mal als es um Leuchtmittelbewertung ging...
Ansonsten geht zum Vergleich jede normale Wand.
In alten technischen Unterlagen wurde das mit der Wand auch detailliert beschrieben - siehe Werkstatthandbuch zum DKW Munga wink
Wir haben einfach Striche am Werkstatttor und auf dem Boden laugh
Gruß Christopher
463.320
463.248
Island-Experte
Island-Experte
Oder gleich im richtigen grin
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
4
G200CDI-Eigner
G200CDI-Eigner
4 Offline
habe die Philips Retrofit LEDs seit kurzem im W211 (als H7) - auch nachdem ich den Test in der AMS gelesen habe. Die Dinger sind echt top, um Längen besser als Halogen H7! Hatte vorher Nightbraker Laser drin - auch schon besser, aber noch nicht gut. Und nagelneue Hella-Scheinwerfer - die originalen waren nach knapp zehn Jahren doch nicht mehr gut (Linse beschlägt innen, kann nur nach Auseinanderbauen gereinigt werden - sehr aufwändig). ADAC hat neulich auch Retrofits getestet - und sich darüber beschwert, dass die nicht offiziell zugelassen sind in D bzw. EU. Die meinen sinngemäß, dass es eine deutliche Verbesserung für die Verkehrssicherheit wäre, LEDs zuzulassen!
Lichtbild bei den Philips ist sauber mit deutlicher Hell-Dunkel-Grenze, keine Flecken (gibt es bei Billig-LEDs standardmäßig dazu...)! Allerdings sollten es schon die originalen Philips-LEDs sein - nicht irgendwelche aus den Weiten des Netzes, die mit "Philips-Chip" oder "Osram-Chip" werben. Die sind vermutlich in jeder Hinsicht "billig"... Bin mal einen Wagen gefahren, in dem "billige" LEDs nachgerüstet waren - das ging überhaupt nicht. Hat der Besitzer dann auch ganz schnell wieder rausgeschmissen und normale Halogen-Birnchen reingemacht...
Im G fahre ich übrigens die Nolden LEDs seit diversen Jahren und ohne Probleme. Im 350GD ohnehin nicht, im G500 vorher hat er sich nur bei Lichthupen-Funktion beschwert, ansonsten sind die auch damals schon problemlos mit dem CAN klargekommen. Sind jetzt seit etwa viereinhalb Jahre im Einsatz (erst im 500er, nach Verkauf dann im 350er) - ohne Probleme, mit wesentlich besserer Ausleuchtung als bei den normalen H4 Streuscheiben-Scheinwerfern mit Nightbreakern (die wiederum schon deutlich besser waren als Standard-Lampen)! Und die originalen Scheinwerfer habe ich natürlich noch - man kann es also auch problemlos jederzeit wieder "unverbasteln" ;-)
Fazit: Wenn ich jetzt nochmal wählen müsste, würde ich die Philips LEDs nehmen. Aber grundsätzlich machen die Nolden ihren Job auch recht gut!
4711cGn
350 GD Turbo SL (1993)
vorher: 300 GD kurz (OM603/1992), G 500 SL (2001), G 400 CDI SL (2002), Puch 230 GE Ex-Schweizer Armee
außerdem im "Fuhrpark": 500 SL (R129), 300 D Turbo (W124), Porsche 911 SC, Porsche 996 turbo und für den Alltag ein E350 T Bluetec 4Matic (W212 Mopf)
DieselTom #658574 04/01/2018 14:30
Entlüfter
Entlüfter
Jetzt mal Bilder im Vergleich.
Alle Bilder mit Sony RX100M2 , 1/10sec, F1,8, ISO6400, Brennweite 28mm. Aus der Hand vom Fahrersitz auf Augenhöhe.
Schwach befahrene Strasse, 400m Gerade, am Ende der Geraden 2 Warnbaken und ein 90° Knick (gleiche Stelle wie die Handybilder vorne)
Zum einen VW T3 mit Philips Nachrüst H4 LEDs (runde 7" Scheinwerfer von Hella wie im G auch)
Abblendlicht
[Linked Image von tristarsyncro.de]
Fernlicht
Und zum anderen eine C Klasse aus 2013 mit Bi-Xenon/ILS ab Werk
Abblendlicht
Fernlicht
Hoffe nicht zu viele Illusionen zerstört zu haben. Jetzt noch die LTPRTZ zum Vergleich hinzu. Das wärs.
Island-Experte
Island-Experte
Danke Tom!!
Ich würd mal sagen, die Blendgefahr für andere ist bei den LED größer als bei den klar abgegrenzten Xenons der C-Klasse.
Heller ist das Xenon auch, aber die LEDs sehen doch recht gut aus. Wie war dein Live-Eindruck (in Worten)?
Wirklich interessant wäre auch ein Vergleich zwischen normalem H4 und den LED-Einsätzen.
Ich habe mal aus den beiden Abblendlichtbildern eine Animation zum Vergleich gemacht.
Passt halt nicht so ganz, weil man im T3 so schön hoch sitzt, aber der Unterschied im Licht wird deutlicher.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
gelber Riese
gelber Riese
Bayern, Nähe Bayreuth
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,589,848 Hertha`s Pinte
8,124,699 Pier 18
3,860,016 Auf`m Keller
3,797,694 Musik-Empfehlungen
2,821,050 Neue Kfz-Steuer
2,782,410 Alte Möhren ...
0 members (), 294 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
Padane 1
Christian G, Hubsi2, SebastianPB
10,148 Registered Users
DaPo 26,704
Ozymandias 16,885
Topics44,474
Posts676,605
Members10,148
