F Offline
Hi liebes Fachpublikum!
Heute regnete es mir feucht auf die Füße - Wassereintritt im Fußraum der Fahrerseite meines 98er Range DSE... Ist das Kondenswasser aus der Kimaanlage? Ist da nur ne Dichtung nicht mehr dicht oder habe ich Schlimmeres zu befürchten? Ich hab die Verkleidung schon abgebaut, das Wasser tritt aus einem breiteren rechteckigen Plastikkanal aus, der sich da unter langschlängelt...
Wie ihr merkt, bin ich neu in dieser Materie, bitte also Tipps für Schraubanfänger!
Danke!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
aus der Holsteinischen Schweiz!
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Falkland,
hatte ich auch schon mal, allerdings Disco II, könnte aber gleiche Ursache haben. Es waren die Abflussleitungen verstopft, beim Disco sind diese im Getriebetunnel links und rechts auf der Höhe der Kupplung (Wandler). Wenn du unter den Range krabbelst, sollest du sie leicht finden. Die Gummileitungen haben Pfropfen, die man abziehen kann. Wenn es das war, sollte dir ein Schwall Brühe entgegenfließen.
Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
W463
W463
Schwarzwald
20,441,468 Hertha`s Pinte
8,061,527 Pier 18
3,818,609 Auf`m Keller
3,752,672 Musik-Empfehlungen
2,773,813 Neue Kfz-Steuer
2,727,266 Alte Möhren ...
0 members (), 132 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,067
Members10,132
