#652961 24/07/2017 08:57
R
R Offline
Hallo hat einer eine Ersatzteilzeichnung von den Schläuchen (Kühlwasser) die zum Wärmetauscher Ölkühler gehen.
da sind wie längere die vom Motorblock nach unten an den Stahlleitungen gehen und dann zei die von den Stahlleitungen an den Ölkühler gehen.
eine der letzten ist mir gestern weggeflogen. bei 90°C Kühlwasser.
Frage 1 hab ihr Erfahrungen passiert das öffter??
Frage zwei hat einer eine Et Zeichnung und originale Artikel nummern??
Motor ist 8140.43
Danke im Voraus
Gruss kai
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
S Offline
Hallo Kai,
im Handbuch -unter Motor -also allererstes Kapitel - in den beigefügten Blättern ca. auf S. 30 - geschätzt - Cooling System - haben die langen Schläuche vor den Stahlrohren - die Nummern 8 und 9 - die Knicke tragen beide die Nummer 47.
Bei meinem Schiff sind mir bei der Instandsetzung beim blossen Berühren die Knicke abgefallen - Korrosion - aber erst nach der Vollgas Probefahrt - Glück gehabt.
Alles Gute Dir - Gruss Alex
Meinst du diese?
Die Sclauche gehen kaputt durch Öl verschmutzung. Die ertragen kein öl, das macht die weich und dann entsteht leckage.
Iveco 40-10WM1
R
R Offline
Hallo Iveco Rob,
Danke für die Zeichnung
die Pos 11 waren beide defekt die hab ich bereits ausgetauscht(neue Siliconschläuche aus dem Zubehör)
ich such noch die Pos 12 und 13
Aber bei mir sind die Stahlleitungen irgendwie anders aus .
ich würd sagen sie sind kürzer.bzw. gehen nicht soweit nach oben
und die Schläuche weiter nach unten.
Und Flansch 15 hab ich nicht verbaut gibs da unterschiede?
Was ist denn dein Motor für einer?und wo ist er verbaut?
Danke
hier das Bild vom 8140.43
R
R Offline
Dickes danke
jürgenr
genau das hab ich gesucht
grin
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,524,344 Hertha`s Pinte
8,089,622 Pier 18
3,841,438 Auf`m Keller
3,775,503 Musik-Empfehlungen
2,798,745 Neue Kfz-Steuer
2,754,276 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 490 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,492
Members10,142
