K Offline
Hallo zusammen
Passt eine Rücksitzbank aus einem 280 CDI Pur in einen 1989er W460? Sollte nichts dagegen sprechen, oder? Hätte ein Angebot für eine solche Bank, und die suche ich ja um meinen Binz Aufbau zu einem 5-Plätzer umzubauen.
Danke für euer Feedback :-)
Patrick
Hi, welche Ausführung hat denn die 280er Bank? Stell mal ein Bild ein. Wie sieht denn der 460er an der Rückbankaufnahme aus?
Grüsse Marcus
K Offline
Es soll sich beim Spenderfahrzeug um einen 2008er 280 CDI Pur handeln.
Die Rückbankaufnahme habe ich noch nicht drin, da durch Binz beim Umbau entfernt.
Könnte mir jemand Fotos von der Rücksitzbank im eingebauten Zustand schicken? Aufnahme vorne, oben beim "Einrasten", und noch von den Gurten, wie diese inklusive Gurtpeitschen verschraubt sind?
Danke! :-)
warum schraubst Du Dir keine Rücksitzbank aus einem 463er rein, die sind geteilt?
K Offline
Ich denke, die Einpassung einer W463 Bank ist einiges aufwändiger, sind da die Gurtpeitschen an den Sitzen? Dann wäre es sogar ein riesiger Aufwand wegen Festigkeit etc....
Du hast Recht die Haltebügel im Bodenblech fehlen beim 461.
K Offline
Könnte mir denn jemand Fotos von der eingebauten Rücksitzbank in einem langen W460/W461 machen und posten?
S Offline
wie ich lernen mußte, sind selbst bei den frühen kurzen W460 sehr viele verschiedene (7?) Arten der Halterungen der Rückbank verwendet worden...Paß auf, dass Du die Halterungen mit erwirbst und sei gewappnet, diese auch notfalls verschweißen zu müssen....
So´n Benz ist halt innovativer als ein Toyo, da haben sich die Längsbänke gefühlt 50 Jahre nicht verändert...
Gruß Sönke
K Offline
Das stimmt wohl so, zum Glück habe ich einen Langen bei dem die Aufnahmen rausgetrennt wurden. So kann/muss ich komplett neu aufbauen, kann dafür auf die Bank abstimmen :-)
Hat niemand Fotos?
aika
aika
Nordthüringen
20,451,394 Hertha`s Pinte
8,066,184 Pier 18
3,823,866 Auf`m Keller
3,755,198 Musik-Empfehlungen
2,777,819 Neue Kfz-Steuer
2,730,310 Alte Möhren ...
0 members (), 297 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
Bushhog, roter Roland
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,177
Members10,135
