Posts: 360 Likes: 2
Posts: 360 Likes: 2 |
ich habe eine Frage zu den Felgen des frühen W460. Seit wann gab es die 6X16 Stahlfelgen und sind die für tubeless Betrieb gedacht? Passen sie ohne Kotflügelverbreiterung? Hat Jemand 7,5 R16 orginal oder 235/85 R 16 im H Betrieb eingetragen?
Die Auswahl in 215/80 für die 5,5" ist recht übersichtlich und keiner der Reifen hat eine historisch anmutendes Profil. Und dann könnte die AHK auch gerne 2-3 cm höher kommen. In 7,5 R16 gibt es passenderes, allerdings auch nicht unbedingt den wintertauglichen AT, so dass ich wahrscheinlich auf 235/85 R16 und die hier benötigten 6" Felgen umsteigen muß....
Gruß Sönke
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Sönke,
soweit ich mich erinnere kamen die 6J16 Stahlfelgen mit Einführung der Baureihe 463, hier gab es m.W. keine 5,5J16 Stahlfelgen mehr. Die Felgen sind alle für Schlauchlosbetrieb geeignet.Und sie passen ohne Verbreiterungen, die ET ist ja identisch mit den 5,5" Felgen, und die Breite nur 12mm mehr. Sie waren ja gerade an 463 mit schmaler Achse und ohne Verbreiterungen montiert.
Zu der Eintragung mit H kann ich nichts sagen, wüßte aber auch nicht, was dagegen spricht.
Mit dem alten(!) Fulda-Gutachten (1999) und dem richtigen Prüfer bekommst du aber noch immer die 235/85R16 auf 5,5J16H2 eingetragen.
Posts: 360 Likes: 2
Klasse, das klingt perfekt. Das " Fulda Gutachten " habe ich schon gehört....aber nicht mehr gefunden, auch mit der Suchoption?
Gruß Sönke
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Hi, habe 7,5R16 bei einem schmalen 461 ohne Verbreiterung als H eingetragen. Der geht auf 5,5" und 6". Die Felgenbreite (ob 5,5 oder 6) hat beim H-Gutachten nicht interessiert. Das Problem ist die Auswahl an Reifen. Quasi keine;). Gibt es ... so offiziell ... Schlauchreifen für den G?
Gruß Marcus
G surft
Posts: 360 Likes: 2
Einfach geil inszeniert...DANKE
Gruß Sönke
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Für die Faulen.... Gibt es auch als Bevo-Variante von Rene
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar),
313
Posts675,983
