Posts: 1,054 Likes: 23
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,054 Likes: 23 |
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
... stell dir einfach mal vor, ich stehe applaudierend hinter dir ...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Vielen Dank, das mache ich... Die Ungeduld wird immer größer endlich ne Runde drehen zu können.
Posts: 2,013 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,013 Likes: 105 |
Dann fahre doch mal ne Runde bevor der Winter kommt
Posts: 92 Likes: 20
Posts: 92 Likes: 20 |
...und bevor du einen Freizeitberater brauchst
Posts: 82 Likes: 11
Posts: 82 Likes: 11 |
Vielen Dank, das mache ich... Die Ungeduld wird immer größer endlich ne Runde drehen zu können. Aber zur Sicherstellung ungetrübten Vergnügens vorher prüfen, welche der Schrauben am rechten Kühlerhalter (4.8 oder 8.8) die richtige ist ... Gute Fahrt
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Gute Fahrt Hallo Tasso, wie meinst Du? Also ich hatte da jetzt nicht so den Fokus, ist ja "nur" der Halter. Vg Lukas
Posts: 82 Likes: 11
Hallo Lukas,
nichts für ungut. Fühlte mich nur zu der Bemerkung herausgefordert, weil Du doch sonst so mega genau am Original bleibst. Habe nach wie vor großen Respekt, wie Du das Projekt so ausdauernd vorwärts bringst.
Wolfgang
1 member likes this:
Oelmotor |
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Vielen Dank, das mache ich... Die Ungeduld wird immer größer endlich ne Runde drehen zu können. Aber zur Sicherstellung ungetrübten Vergnügens vorher prüfen, welche der Schrauben am rechten Kühlerhalter (4.8 oder 8.8) die richtige ist ... Gute Fahrt Wundere mich grad etwas ab dieser 4.8 Schrauben, war da wirklich ab Werk chinesischer Kaugummi verbaut? Gruss Ozy
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hi Ozy,
soweit mir bekannt, sind die einzigen 4.6er Schrauben an deutschen Fahrzeugen die Ölablassschrauben.
Einige Zubehörhersteller liefern so einen Mist mit. Ich hatte das mal bei einer Auspuffschell: Nach einer Stunde, wo ich alleine mit Händen und Beinen unterm LKW Auspuffrohr und Schalldämpfer zusammen gefügt, die Schelle in Position gebracht und dann die Schraube angezogen habe, ist die abgerissen, und ich konnte wieder von vorne beginnen. Seither entsorge ich sowas konsequent, auch neu.
371
Themen44,617
Posts675,990
