Seite 93 von 96 1 2 91 92 93 94 95 96
P
P
Hallo ,
wenn alles andere stimmt, schaltet das 722.3 am M104 bei ausgehängtem Steuerdruckzug immer zwischen 1000 und 1500 Umdrehungen unabhängig von der Gaspedalstellung in den nächst höheren Gang.
Arno
1 member likes this: GW350
Batterietuner
Batterietuner
Original geschrieben von gklasse7184
Die Automatik schaltet nicht und bleibt im ersten Gang.
Hat jemand auf den ersten Blick eine Ahnung warum das so ist? Kann es sein das etwas nicht angeschlossen ist? Kann es an einer Unterdruck Leitung liegen?
Stimmt etwas mit dem Kickdown nicht? Der wird vom Schalter unter dem Gaspedal und der Wählhebelstellung B angesteuert.
Handtuch
G320 lang 1995
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
es ging mal wieder etwas voran:
Leuchtweitenregulierung vorbereitet
Schalter in Mittelkonsole die Birnen erneuert
Kennzeichen Beleuchtung erneuert
Ebenso stand die erste Probefahrt an. Die Automatik schaltet nun tatsächlich. Allerdings recht spät und etwas ruppig. Hier muss man den Zug wahrscheinlich noch einstellen und auch den Modulierdruck einstellen.
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Nachdem der Kuhfänger nicht mehr in bestem Zustand war wollte ich diesen Sandstrahlen lassen und dann Feuer Verzinken. Leider klappt das nun doch nicht, da der Verzinker 2 Löcher in den Kuhfänger bohren wollte damit die Luft entweicht.
Nun werde ich alles nur von außen Spritz Verzinken. Innen muss ich dann mit Wachs konservieren und hoffen dass es nicht rostet.
Viele Grüße
Lukas
Schönes Projekt!
Was hast du denn gegen die Löcher? Die kann man ja an einer Stelle machen, wo man sie nicht sieht. Jedes verzinkte Treppengeländer hat die Entlastungslöcher. Ohne die is nich verzinken.
Man könnte auch vollständig entlacken und dann von Grund auf Tauchschutzlackieren.
Aber wenn du so zufrieden bist.
Ist der Rammschutz original? Der sollte doch damals schon Edelstahl gewesen sein?
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Hallo Alex,
den Rammschutz gab es in beiden Versionen, Edelstahl und schwarz.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ging mal wieder bisschen weiter.
Der Tausch der Wellen für den Scheibenwischer stand an: Das Armaturenbrett konnte zum Glück drin bleiben.
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ebenso ist die Leuchtweitenregulierung nun auch umgebaut auf die elektrische Variante.
Auch den original Dreh Regler kann man nun wieder benutzen...
Viele Grüße
Lukas
W463
W463
Schwarzwald
20,167,163 Hertha`s Pinte
7,954,820 Pier 18
3,751,011 Auf`m Keller
3,680,279 Musik-Empfehlungen
2,713,468 Neue Kfz-Steuer
2,663,202 Alte Möhren ...
0 members (), 297 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
