Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Hallo ,
wenn alles andere stimmt, schaltet das 722.3 am M104 bei ausgehängtem Steuerdruckzug immer zwischen 1000 und 1500 Umdrehungen unabhängig von der Gaspedalstellung in den nächst höheren Gang.
Gruß Arno
1 member likes this:
GW350 |
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 356 Likes: 3 |
Die Automatik schaltet nicht und bleibt im ersten Gang. Hat jemand auf den ersten Blick eine Ahnung warum das so ist? Kann es sein das etwas nicht angeschlossen ist? Kann es an einer Unterdruck Leitung liegen? Stimmt etwas mit dem Kickdown nicht? Der wird vom Schalter unter dem Gaspedal und der Wählhebelstellung B angesteuert. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 1,054 Likes: 23
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,054 Likes: 23 |
Hallo zusammen, es ging mal wieder etwas voran: Leuchtweitenregulierung vorbereitet Schalter in Mittelkonsole die Birnen erneuert Kennzeichen Beleuchtung erneuert Ebenso stand die erste Probefahrt an. Die Automatik schaltet nun tatsächlich. Allerdings recht spät und etwas ruppig. Hier muss man den Zug wahrscheinlich noch einstellen und auch den Modulierdruck einstellen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48727764cz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48727765zs.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48727766ao.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48727767ss.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48727768vw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48727769oj.jpg)
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, Nachdem der Kuhfänger nicht mehr in bestem Zustand war wollte ich diesen Sandstrahlen lassen und dann Feuer Verzinken. Leider klappt das nun doch nicht, da der Verzinker 2 Löcher in den Kuhfänger bohren wollte damit die Luft entweicht. Nun werde ich alles nur von außen Spritz Verzinken. Innen muss ich dann mit Wachs konservieren und hoffen dass es nicht rostet. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48828132mk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48828133ex.jpg)
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Schönes Projekt!
Was hast du denn gegen die Löcher? Die kann man ja an einer Stelle machen, wo man sie nicht sieht. Jedes verzinkte Treppengeländer hat die Entlastungslöcher. Ohne die is nich verzinken.
Man könnte auch vollständig entlacken und dann von Grund auf Tauchschutzlackieren.
Aber wenn du so zufrieden bist. Ist der Rammschutz original? Der sollte doch damals schon Edelstahl gewesen sein?
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 26,633 Likes: 174
Posts: 26,633 Likes: 174 |
Hallo Alex,
den Rammschutz gab es in beiden Versionen, Edelstahl und schwarz.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
1 members (1 unsichtbar),
410
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
