R
R Offline
ich muss mich mal an euch wenden
Ich habe ein 2,8 mit Getriebe von 1999 verbaut das Getriebe hat für die Geschwindigkeitserkennung einen Hallgeber KEINEN Geber der über Zahnrad angetrieben wird.
Das Tacho(IVEKA) was ich habe könnte älter sein(es hat jedenfalls hinten dieses kleinen Schalter zur Einstellung der Geschwindigkeit verbaut)
nun mein eigentliches Problem
das Tacho funktioniert nicht mit dem Sensor der Zeiger zuckt nicht mal
Wenn ich einen anderen Sensor(der einen Schlitz zum antreiben hat)verwende geht das Tacho aber mit dem Hallgeber nicht.
haben die Unterschiedliche Signale oder Signalstärke??
einen neuen Hallgeber hab ich auch bereits gekauft-verbaut aber ohne Erfolg
ich hoffe einer weiß da was?
im Voraus danke
kai
so wie ich das sehe, haben die bei den 4x2 Modellen einen Geber (4834987) für xxx Modelle verwendet, von NewDaily (2,5Ltr.) über NewDaily96 (2,8Ltr.) bis Eurocargo etc. Du hast das ja nicht in einem Daily verbaut....
Ohne Oszilloskop kann man da wenig genaues sagen. Liegen an dem Hallgeber 12V und Masse an? Die beiden anderen Kabel sind Signal und ReversSignal.
Meinem Tacho ist es ziemlich wurscht, ob da ein Rechteck, Dreieck oder Sinus Signal kommt - habe das mal mit nem Signalgenerator probiert.
R
R Offline
Hallo Jürgen ,
danke erst mal für die Antwort.
ich war in Spanien unterwegs deshalb jetzt erst die Antwort.
Also 12v und Masse bekommt der Drehzahlgeber direkt vom Tacho
und wie schon gesagt wenn ich einen elektrischen Geber (welcher mechanisch vom Getriebe angetrieben wird )dann Funktioniert das Tacho
aber mit den Hallgeber leider nicht.
Ich hab auch schon einen neuen Hallgeber versucht ohne Erfolg
Wenn ich den Hallgeber mit + und - versorge baut dieser auch ein Magnetfeld auf.
ich weis nicht genau ob man die Signale mit ein Ostsiloskop messen kann aber das könnt ich mal versuchen.
Bzw. dann mal von den anderen Geber messen ich vermute das Signalstärke anders ist.
bis dann erst mal ,schöne Woche noch
D
D Offline
Ich würde erstmal klären was dieser Tacho als Signal braucht.
Also Modell und Nummer suchen und den Tachohersteller befragen.
Mit dem Informationen aus dem Datenblatt des Tachos könnte dir hier schon
geklärt werden, ob das funktionieren kann.
Erich
marcboessem
marcboessem
mönchengladbach
20,364,306 Hertha`s Pinte
8,027,405 Pier 18
3,789,724 Auf`m Keller
3,732,325 Musik-Empfehlungen
2,754,540 Neue Kfz-Steuer
2,711,895 Alte Möhren ...
0 members (), 376 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,786
Members10,117
