S Offline
Hallo Forum,
falls dieser thread doppelt auftaucht bitte ich um Nachsicht. Irgendetwas ist schief gelaufen.
Wir haben hier ein Problem mit dem VG. Der Wellendichtring am Eingang vom Kardan der vom Schaltgetriebe kommt ist undicht. Auch der neue Ring war sofort wieder undicht. Nach erneutem Ausbauen hat sich gezeigt dass er zu locker auf der Welle sitzt. Ich vermute dass der Vorbesitzer (vom Bremach) einen falschen Ring eingesetzt hat. Im Handbuch stehen für diesen Ring leider keine Maße. Ist hier jemand der die kennt. Wäre uns eine riesige Hilfe.
Es handelt sich um das Teil 90R1024
Mit bestem Dank Uli
Hallo Uli
das wird wahrscheinlich keiner wissen, außer ggf E.Christ. Aber die Bemaßung sollte sich doch aus dem Außendurchmesser der "Welle/Flansch" und dem Innendurchmesser/Tiefe der Bohrung ergeben.
p.s. die Welle bzw. das Lager haben kein Spiel ?
S Offline
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Rat. Haben wir gleich alles durchgemessen. Welle und Lager haben kein Spiel. Die Nutmutter ist mit 200Nm angezogen. Der Mechaniker hat dann die Feder im Simmering irgendwie enger gestellt. Jetzt ist erstmal dicht. Ob das eine dauerhafte Lösung ist wird sich Zeigen.
Auf jeden Fall nochmal ganz ausdrücklich vielen Dank dass Du immer einen Guten Rat hast und auch die Zeit dafür aufbringst.
Mit besten Grüßen
Uli
willi70
willi70
20,844,427 Hertha`s Pinte
8,196,554 Pier 18
3,905,595 Auf`m Keller
3,874,598 Musik-Empfehlungen
2,874,675 Neue Kfz-Steuer
2,847,232 Alte Möhren ...
0 members (), 453 guests, and 0 robots.
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,042
Members10,192
