Posts: 54 |
Hallo zusammen, vor etwa einem Jahr hab ich bei meinem W460 die vorderen Radlager gewechselt. Jetzt, etwa 12000km später sind sie wieder kaputt  ....... Lager sind jetzt ausgebaut und beide äußere Lager sind ziemlich am Ars*h und schauen so aus:: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/30685826hz.jpg) Die Achshalbkugel wurden mit Mehrzweckfett gefüllt und sieht jetzt so aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/30685827qp.jpg) Tja, die Lager "rosten" - aber warum? Die inneren Lager schauen gut aus. Linke und rechte Seite ist vergleichbar. Einbau damals: Radlagerspiel wurde nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt - Lager wurden nie warm. Es wurden FAG-Lager verbaut und gut gefettet. Eingebaut wurde es nach dem Tipp von HehlHans. (Lager im Ölbad erhitzt und dann über die Radnabe gesteckt ( Link) Zusätzlich habe ich Abweißringe/Schutzringe montiert. Kann mir da jemand weiterhelfen was da falsch gemacht wurde? Scheinbar ist Wasser und Dreck reingekommen - wie es aussieht von der äußeren Seite (bei inneren Lager ist alles OK). Der Filzring sowie beide Simmeringe schauen gut aus. Durch die Radnabenbefestigung (Nutmuttern) ist auch nichts reingekommen - dort ist alles sauber. Hat jemand Erfahrung mit dem "Abweißring"? Ich hab eher das Gefühlt das wenn in dem Ring mal Dreck drinnen ist, das dies kontraproduktiv ist. Ist es normal das das Fett in der Achshalbkugel nach 1 Jahr bereits so dunkel ist? Ich habe sie damals mit Liqui Moly Mehrzweckfett füllt. (Die Achsmanschette ist OK) Wie werden die äußeren Radlager laut Leitfaden montiert? Bei Hehlhans gibt es die Methode mit dem erhitzen im Ölbad sowie die Methode Draufpressen. In der Beschreibung im Offroadforum ( Link Teil3) steht, wenn ich das richtig interpretiere, das man das äußere Lager reinlegt, Simmering draufkopft und dann einfach die Radnabe einschiebt!? bin um jeden Tipp dankbar, schöne Grüße Lucky
Puch 300 GD
Posts: 1,286 Likes: 64
Posts: 1,286 Likes: 64 |
Sicher dass die Lager richtig eingestellt wurden?
von jemand mit Erfahrung? Je nach Einsatz lockern die sich gerne und bei groben Reifen merkt man das sehr schlecht...dann könnten Dreck und Wasser eindringen und den Rest erledigen...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,687 Likes: 192
Posts: 26,687 Likes: 192 |
das wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Es schadet nie, nach ein paar Tagen/Wochen das Spiel noch mal zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren: Manchmal setzt sich da doch noch was, insbesondere wenn vielleicht irgendwo noch etwas Dreck übersehen wurde o.Ä.
Ist die Achse innengedichtet oder Außen? Wenn sich Achsöl mit dem Fett vermischt, kann das auch so dunkel werden (allerdings dann meistens rötlich oder braun). Normal ist die Farbe des Fetts m.E. nicht (für den kurzen Zeitraum), oder die Abdichtung nach Außen ist nicht OK gewesen (aber dann wäre auch viel Fett ausgetreten).
Posts: 54 |
Lager wurde selbst eingestellt,sodass ein minimales Spiel noch merkbar ist - dies wurde auch regelmäßig kontrolliert. Der Simmering zwischen dem Achsöl und dem Fett wurde damals neu gemacht und sieht gut aus.
wie werden die Lager laut Reperaturanleitung monitert? Draufgepresst, Erhitzt oder einfach reingedrück und zugeschraubt?
schöne Grüße Lucky
Puch 300 GD
Posts: 238 |
Also für mich sieht das aus, als ob hier das Fett aus dem Gelenk (Homokinet) sich mit Radlagerfett vermischt hat. (hatte einmal so einen Fall). Ansonsten wäre es nicht so schwarz (bis in den Kern hinein).
Lager sind total verrostet. Sieht für mich klar nach einem Wassereintritt aus. Ergo alle Möglichkeiten einmal überprüfen, wo Wasser in die Achse eindringen kann und ob dort Undichtigkeiten sind. Füllst du die Kugeln regelmässig mit Fett oder wurden diese nur nach vorigem Lagertausch aufgefüllt.
Wie sehen die Achsschenkellager aus? Könnte da Wasser eindringen?
Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
mit dem dunklen Fett sehe ich das genau so, entweder Manschette gerissen oder undicht oder Achsöl im Fett.
Wassereintritt evtl. durch die Achsschenkellager weil evtl. der kleine Deckel nicht montiert wurde??
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
1 members (RINO71),
485
Topics44,462
Posts676,428
Members10,140
