Posts: 8 |
Servus zusammen, ich suche bei meinem G320 Bj 1994 den Kraftstofffilter. Ich finde ihn nicht und drehe fast durch...  Hat jemand Ahnung oder zumindest eine Idee...? Vielen dank und viele Grüße Thomas
Posts: 312 |
Unter dem Fahrzeug - Rahmeninnenseite Fahrer auf Höhe VTG
Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
Der Benzinfilter befindet sich unter der Radlaufabdeckung hinten links. Solltest Du einen neuen aus dem Zubehör einbauen wollen z.B. den von MAN, musst Du die Kunsstoffhülse weglassen die den alten Filter hält. Der Filter von Bosch müsste ähnliche abmessungen haben wie das Original.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 312 |
Dann ist er beim G320 Cabrio 97 M104 wo anders ... habe den Filter vor einem halben Jahr gewechselt
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Vielleicht hast ja aus Versehen was anderes gewechselt?
Posts: 312 |
Ich hab den G, ein Firmenfahrzeug mit Servicehistorie und Einem Halter, die letzten 1,5 Jahre für mich aufgebaut ... der orig. Benzinfilter befand sich im orig. Halter an der beschriebenen Position ?? Evtl ist die Verbauungslage unterschiedlich bei kurzem und langem Radstand? Hat jemand ein Foto oder eine schematische Darstellung zur angesprochenen Position im linken hinteren Radhaus? Im rechten hinteren Radhaus ist der Aktivkohlefilter, links sind bei mir auch keine Halterungen o.ä. Natürlich ist es bei einem 20 Jahre alten Fahrzeug möglich, dass jemand etwas gefrickelt hat ... wenn dann aber sehr professionell und wahrscheinlich in einer Mercedes Niederlassung?
@ Thomas ... hast Du den Kraftstofffilter gefunden und wo ist er bei Deinem G mit kurzem aRadstand verbaut?
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 356 Likes: 3 |
G320 lang M104 1995 Kraftstofffilter über / hinter dem linken Hinterrad. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/30903971el.jpg)
G320 lang 1995
Posts: 312 |
Danke für das Foto ... ich gehe morgen mal auf Spurensuche
Posts: 2,013 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,013 Likes: 105 |
auch der Schweizer Armee 230GE hat dort den Filter ;-) Wechseln lohnt in jedem Fall.
Posts: 312 |
Ich habe nochmal nachgesehen und beim Cabrio befindet sich an dieser Position der Batteriekasten ... ich denke bei meinem Fahrzeug ist die angesprochene Verbauungsposition original. Wenn es von Interesse ist, mach ich Pics und stelle sie ein.
3 members (Zasada, WoMoG, 1 unsichtbar),
283
Posts675,972
