Oskar Offline OP
Tach auch ...
mit dem 500er durch die Waschanlage.
Erfolg:
- Gebläse auf dem Motor (Luftpumpe) läuft wenn Zündung aus
- "Werkstatt aufsuchen" .. ABS, BAS, ESP Warnungen
- Kontrolleuchten für Handbremse und ABS aus sind an
erster Gedanke ist dass sich da Wasser unf Elektronik irgenwo getroffen haben .. blos wo ?
Jemand schon mal sowas erlebt ?
Danke
Oskar
O
O
Original geschrieben von Oskar
....erster Gedanke ist dass sich da Wasser unf Elektronik irgenwo getroffen haben .. blos wo ?...
Vielleicht im Steuergerätekasten unter der Motorhaube?
René
Oskar Offline OP
Wo ist der versteckt ?
Meinst evtl. die Motorelektronik, ME-SFI ( N3/10 ) ? - die sitzt doch im Beifahrer Fussraum, oder ? Hmm, dass da vielleicht Wasser unter dem Scheibenrahmen durch ist? Scheibenrahmen selber ist gut .. hatte erst die Scheibe erneuert
Servus
Oskar
O
O
Hat der 2002 er die Elektronikbox auf der Beifahrerseite unter der Windschutzscheibe nicht mehr?
René
also bei Oskars G sitz vorn rechts im Motorraum die Innenraumluftfilter im Klimakasten.
Schau Dir mal die Kontakte am Generator an, nicht dass das Fehler gemeinsamer Ursache sind, sogenannte CCF´s.
Oskar Offline OP
Thomas,
hast Du im US Forum mitgelesen?
http://www.pointedthree.com/disc/forums/showthread.php?tid=23599&posts=6&start=1
Eventuell Wasser durch die Scheibenwischer oder Haubenscharniere auf das Front SAM.
Zwischen Klimakasten und Fussraum ist ne Dichtung .. die werd ich auch anschauen
Inzwischen sind die Fehler alle wieder weg - von selber. Wasser könnte wirklich die Ursache sein. Muss mal Handschuhfach etc ausbauen und auf Spurensuche gehen
Servus
Oskar
Hallo Oskar,
Wischerachsen sind immer ein Thema.
Aber wo genau die Steuergeräte bei Dir positioniert sind hab ich nicht im Kopf.
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,732 Hertha`s Pinte
7,953,746 Pier 18
3,750,506 Auf`m Keller
3,679,611 Musik-Empfehlungen
2,713,154 Neue Kfz-Steuer
2,662,283 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 462 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
