#657177 21/11/2017 09:29
Hallo Leute,
hab gerade euer Forum entdeckt und mich gleich mal angemeldet, weil ich eine Frage habe.
Und zwar würde ich gern eine Seilwinde bei meinem Defender nachrüsten lassen, hab aber gesehen,
dass die extrem teuer sind. Bekommt man sowas auch irgendwo gebraucht oder sollte man
da lieber die Finger von lassen? Würde eine Werkstatt denn überhaupt ein Gebrauchtteil verbauen?
Beste Grüße
Herzlich Willkommen im Forum.
Gebrauchte Winden sind idR ziemlich runter geritten. Oftmals waren die aussen am Fahrzeug verbaut und somit jedem Dreck und Salz ausgesezt. Zudem weiss man nicht was mit den Seilen passiert ist usw. Die müsste man schon sehr genau prüfen. Wenn Du keinen Wettbewerbseinsatz, sondern nur den gelegentlichen Gebrauch geplant hast lohnt sich ein Blick nach China-Nachbauten.
Falls Du unbedingt einen Festanbau aussen am Fahrzeug wünscht, dann achte drauf das das Teil eine CE Kennzeichnung trägt. Einige TÜVtler schauen dadrauf.
Ich bevorzuge einen flexiblen Anbau:
http://www.rainer4x4.de/windehtm.htm
http://www.rainer4x4.de/hp4/windehtm.htm
Gruß Rainer
Brauchst du die als Ballast oder nutzt du sie auch? Da ist ein wesentlicher Punkt. Wichtig: Batterietrennschalter verbauen!
Hey, danke erstmal für eure Antworten. Hatte natürlich schon vor das Teil auch zu nutzen. Den Gedanken, dass gebrauchte Winden
etwas in Mitleidenschaft gezogen wurden, hatte ich auch schon daher auch meine Bedenken. Die flexible Lösung von Rainer finde ich
aber auf jeden Fall interessant. Da würde mir nur ein wenig das handwerkliche Geschick fehlen, um zum Beispiel so eine Grundplatte
zu schweißen... Eventuell kann sowas ja meine Werkstatt übernehmen aber da wäre die Frage nach der Garantie relativ schwierig.
In jedem Fall wirds dann wohl ne neue Winde. Hab auch gesehen, dass es welche gibt, die im Stoßfänger integriert sind aber dann wird
die ganze Sache ja noch teurer. Vorteil wäre aber vielleicht, dass nicht so viel Dreck dran kommt. Die Preisspanne für einzelne Seilwinde
ist auf jeden Fall extrem. Bei diesem Shop kosten die Dinger zwischen ~500 und 1800€! Ganz schön heftig... Wird wohl dann eher was
aus dem mittleren Preissegment. Ich red mal mit meinem Werkstattmenschen, was die Montage angeht.
Beste Grüße
Original geschrieben von Hawkins
Die flexible Lösung von Rainer finde ich aber auf jeden Fall interessant. Da würde mir nur ein wenig das handwerkliche Geschick fehlen, um zum Beispiel so eine Grundplatte zu schweißen... Eventuell kann sowas ja meine Werkstatt übernehmen aber da wäre die Frage nach der Garantie relativ schwierig.
Die Grundplatte könnte Dir jede Bauschlosserei schweissen und verzinken lassen. Die Garantie der Winde würde davon nicht angetastet.
Ich hab übrigens allein aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten (Werkzeuge, größere Halle, Verzinken usw) in einer Bauschlosserei bei meinen Projekten mitgearbeitet:
http://www.rainer4x4.de/wowa.htm
http://www.rainer4x4.de/hp5/motortausch.htm
Am besten freundet man sich mit einem der Mitarbeiteran, der nach Feierabend nebenher .....
Gruß Rainer
Zu was denn nun?
Die Antwort dürfte ziemlich entscheidend für den Erfolg deines kaufes sein.
Je nach obriger Antwort kommt da noch was drauf, der Strombedarf ist für manche Anwendungen ein Punkt an dem deine Starterbatterie die Zusammenarbeit mit der Winde schnell, also sehr schnell einstellt.
Wenn du diese hier nimmst,machst du nichts verkehrt:
https://www.nakatanenga.de/zubehoer...winch-9.500-4-3-to-zugkraft-superschnell
Man achte auf die Garantiespanne.
Zu was denn nun?
Kann man so nicht sagen. Mit meiner anfangs 3,5to Winde konnte ich ganztags Holz rücken ohne Strommangel. Es kommt also tatsächlich auf den Einsatz an.
Gruß Rainer
Muß man.
Muß man.
Warum? Natürlich hab ich bei längerem Winchen den Motor im Leerlauf mitlaufen lassen.
Interessant fand ich in dem Zusammenhang, den Spritverbrauch des Landys hat man an der Tankanzeige kaum bemerkt. Mein derzeitiger 2,5L V6 säuft unter ähnlichen Bedingungen den halben Tank leer shocked
Gruß Rainer
Jan460
Jan460
Köln
20,302,069 Hertha`s Pinte
8,003,456 Pier 18
3,774,305 Auf`m Keller
3,711,143 Musik-Empfehlungen
2,737,571 Neue Kfz-Steuer
2,694,394 Alte Möhren ...
3 members (Argetorix, WoMoG, 1 invisible), 351 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
10,103 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,611
Members10,103
