#657347 25/11/2017 18:45
G Offline
Hallo G-meinde,
ich muss nun leider endlich meinen inkontinenten Blechtank ersetzen. Habe aber das Problen, das ich mit dem rot eigekreisten Anschluss nichts anfangen kann. Wer hat auch schon umgebaut und weiss wo der angeschlossen wird ?
Ausserdem brauche ich auch noch die Teilenummer von dem Schlauch vom Einfüllstutzen zum Tank. Tank ist 60mm und Einfüllstutzen 80 mm Durchmesser, da gibt es doch ein Reduzierschlauch, habe aber noch keine Teilenummer finden können. Und ich möchte meinem netten Teileverwalter den Montagmorgen nicht mit Nummernsuche verderben !
Bin über jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
Danke und Grüsse Uwe
Was der Grossvater noch wusste : Ölflecke bleiben wie neu, wenn man(n) sie täglich mit Butter bestreicht !
Hi, das ist der Rücklauf, war vorher am Tankgeber. Den Schlauch findest du beim Baumuster 461401. Die Bundeswehrwölfe hatten den dicken Einfüller in Verbindung mit dem Kunststofftank.
Viele Grüße Marcus
Hallo Uwe,
A 460 473 05 09 ist bei mir drin (460 mit Kunststofftank ab Werk)
DaPo #657380 26/11/2017 18:52
G Offline
Hallo nochmal,
danke an Daniel und Marcus !
Jetzt wird es werden. Ich dachte der Rücklauf geht mit in den Geber mit rein, aber das soll der Anschluss für die Standheizung sein. Na den brauche ich nicht, meine wird gleich vorne aus dem Rücklauf gespeist.
@ Daniel, dann sollte die Reduzierung auch bei meinem 460er passen.... grin
Danke und viele Grüsse Uwe
20,746,809 Hertha`s Pinte
8,172,744 Pier 18
3,894,262 Auf`m Keller
3,852,772 Musik-Empfehlungen
2,853,133 Neue Kfz-Steuer
2,823,363 Alte Möhren ...
0 members (), 595 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
