Seite 1 von 2 1 2
Hello to everyone , I am from the Netherlands and new on this forum.
I am the owner of a Iveco 40.10.2 WM from the Dutch army they use it as an ambulance , this Iveco did already do a trip with his previous owner from Amsterdam to Cape-Town with the oranje trophy in 2010
I completely strip the Iveco in 2017 and start with the rebuild , I plan to do an overland trip in 2021 from the Netherlands to South-African with my family of 5 people.
http://oranjetrophy.waarbenjij.nu/reisverslag/3400368/vlucht-el2010-verwacht-vertraging-2-uur
Hi
welcome to our 4x4 Forum and I wish you good luck with the resatauration daumenhoch
if you have any problems / questions, feel free to ask and we will try to help you
and we like pictures of your work progress ............
p.s. you know our WM download section viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/614220/techn-daten-beschreibung-dokumente-40-10-wm with the dutch repair manual
Thanks;
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
hoi,
al in de banden binnengekijken?
sijn daar leger noodrit onderdelen binnen?
ik ben geheel interesseert an nummers of avbeelden van het binnenleven!
grootjes
Benedikt
juist over de grens bij Aken.
nee hier zitten geen noodringen in, ik heb er nu XZL 12.00 R16 onder gezet .
Bilder vom Michelin Notlauf gab es schon mal:
Michelin ACM system
Iveco 40-10WM1
scheint als ist bei mir dieses Notlaufsystem noch im Reifen.
War jetzt bei 2 LKW Werkstätten um die Felge öffnen zu lassen. Bisher ohne Erfolg.
Erstere hat versucht den Reifen abzurücken damit sich der Ring löst. Es hat sich aber kaum was getan, da irgendwas (vermutlich vom Notlauf) von Innen sperrt.
Zweiteres meinte sie kennen die Felgen und haben sie schön öfters geöffnet (auch mit Notlauf).
Aber der Sprengring sei danach hinüber.
Weiss hier jemand wie man die Flegen trotz Notlauf aufbekommen kann OHNE die Felge kaputt zu machen.
Danke!
Vielleicht ordentlich mit Rostlösungsmittel einweichen. Sollte ohne Probleme möglich sein.
Mein Freund hat die ohne probleme ausbauen lassen.
Iveco 40-10WM1
Da ist nicht viel zu machen.
Der Reifen löst sich innen nicht von der Felge. Ich schätze dass dort der Gummi vom Notlaufring dagegen drückt.
Werde es morgen nochmal probieren...
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Hallo Grischa,
setz den Wagenheber auf den Hornring (Felgenhornring) an der Stelle wo der Sprengring geteilt ist.
Der Hornring geht wenig zu drücken, da bekanntlich innen das beadlock (dreiteiliges Michelin-System) dagegendrückt.
Dann versuchen den Sprengring Stückchenweise rauszufriemeln.
Schön wäre ein weiterer Wagenheber diagonal gegenüber und mit langem Hebel und untergelegtem Druckstück reihum den Hornring drücken und den Sprengring ziehen.
Gut auch die Felge zu unterlegen, dass der Reifen unten frei hängt.
Auf der Reifenflanke zu drücken bringt nichts - außer den Reifen kaputt.
Benedikt
Seite 1 von 2 1 2
BerndBoesinger
BerndBoesinger
Mönchweiler (Schwarzwald)
17,832,110 Hertha`s Pinte
7,466,417 Pier 18
3,526,024 Auf`m Keller
3,381,377 Musik-Empfehlungen
2,537,308 Neue Kfz-Steuer
2,367,655 Alte Möhren ...
4 members (SonjaT-Rex, Schlum, HorstPritz, 1 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
GSM 2
Dbrick 2
Corvus 1
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,404
Ozymandias 16,265
Themen44,281
Posts672,094
Mitglieder9,910
