Posts: 74 |
Ich habe mir jetzt schon zum 3-ten Mal den lenkungsdà mpfer Im Gelände beim aufsetzen auf Baumstämmen rumgefahren.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen schützen kann ?
Actros1969
Posts: 2,011 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,011 Likes: 105 |
ich sehe da wenig Möglichkeit - außer halt Portalachsen zu verbauen... Oder ein paar Stabilus mitführen um dann feldmäßig dies instandsetzen. Passend wäre hier STABILUS 084401 - oder welchen verbaut Ihr so?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... Passend wäre hier STABILUS 084401 - oder welchen verbaut Ihr so? Auf jeden Fall eine 50mm (Durchmesser)- Version. Die gibt's nach meinen Recherchen von 1800N Zug/Druck bis 2100N Zug/Druck. Letzterer wäre der A 463 463 02 32. Der ist auch von Stabilus. Die 38mm- Version hat nur um die 1000N. Bei einer Umrüstung von 38mm auf 50mm muss u.U. noch der Halter (an der Achse???) ausgetauscht werden, sonst kann der neue Dämpfer streifen. Bei meinem 461er seinerzeit ging es auch ohne Austausch. Einen Schutz kann ich mir auch nicht vorstellen. Ein Schutzblech wäre vielleicht möglich, aber das schützt vielleicht ein wenig vor Dreck- wenn überhaupt. Vor Steinen jedenfalls nicht.
Gruß René
genau den STABILUS 084401 habe ich auch im frühen 461 verbaut und wie otto1 schreibt passt der da auch so. Einfach ne Kiste mitführen - wer solche Touren fahren muss/will sollte da halt vorsorgen.
Hm... Hab gerade mal versucht, die Stabilusnummer von Dir umzuschlüsseln. Von den vier Daimler- Teilenummern für "50 er" die ich kenne, scheint es keine zu sein. Aber egal- Hauptsache passt und funktioniert.
Gruß René
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo René,
lt. Stabilus entspricht der A 000 463 66 32, 1800N Zug/Druck sind angegeben.
Hallo Daniel,
o.k. lt. Zeichnung druckt Stabilus da aber 228300 drauf.
Der von mir verlinkte hat noch 300N mehr. ist vielleicht bei Monsterreifen im Gelände wichtig- ich weiß es nicht.
Gruß René
Hallo René, ist vielleicht so ein Ding wie bei Bosch. Eine Nummer für das Ding mit Stern, eine für das ohne Stern. Die Nummer kann ich jedenfalls nicht umschlüsseln, da taucht nur ein alter Boge-Dämpfer für BMW auf...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Als ich damals meinen W460 auf den HD Daempfer umgebaut habe musste ich an der Achse nen neuen Halter anbauen, selbst damit war der Abstand recht gering aber ohne Streifen irgendwo... Muss man wohl von Auto zu Auto sehen obs noch geht oder nicht.
446
Posts675,900
