Posts: 146 |
Wasser im Fussraum kommt ja vor und hat bekannte Ursachen. Nach einer Geschmacksprobe ist klar es ist Kühlwasser. Da keine Flasche ausgelaufen ist.... muss es wohl von der jahreszeitlich betriebenen Heizung kommen. Fahrzeug G461 mit Klima
Was könnt Ihr mit mitteilen? Verkleidung weg, Gibt es Erfahrung das die Wärmetauscher undicht werden. Baujahr 2000 da war bei Daimlers alles möglich was Kosten gedrückt hat.
Wenn man schon an den WT muss. Hat es einen erfolgreichen Versuch gegeben die Heizleistung eines G461 zu optimieren. Gedanke 463 WT?
Dank im Voraus und Gruß Achim
Posts: 2,013 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,013 Likes: 105 |
Heizleistung schlecht? Also ich kann bei meinem schlecht isolierten Wagen (Plane) nicht klagen - der Wärmetauscher im 461.217 in Verbindung mit dem Benzinmotor macht es schön warm. Die Akustik des kraftvollen Gebläses ist aber nicht jedermanns Sache.
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
Bei mir war es mal das Regelventil der Heizung. Also das, welches über den Warm-Kalt Zug in der Mitte vom Armaturenbrett gesteuert wird. Dder Zug bewegt eine Welle und die wurde mit den Jahren undicht zum Gehäuse.
Könnte natürlich auch einer der Schläuche sein. Der zum Ventil liegt direkt neben dem Beifahrerfußraum.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
hast du einen Bj 2000 oder redest du nur über den Kostendruck in der Zeit?
Gruß Arno
Posts: 146 |
Vielen Dank für die ersten Tipps.
Ja es ist ein Auto aus dem Jahre 2000. Also die Zeit des W210 und all die anderen korrosionsgeschwängerten Karossen.
Danke für den Hinweis wo ich suchen muss. Schlauch und Regelventil.
Zur Heizleistung: Es war einen Frage in die Community ob es schon mal einen Ansatz gegeben hat die Heizung bzw. Lüftung eines G461 zu optimieren. Beispiel durch die Flexrohre im Mitteltunnel kommt im Fussraum der Rückbank kaum was an.
Gruß Achim
Themen44,617
Posts675,986
