Posts: 3 |
Liebe G-Freunde Ich bin neu hier und möchte erst einmal alle herzlich Grüßen und mich schon mal jetzt für eure Ideen und Antworten bedanken. Ich habe einen W460 300GD von 1981 mit 65KW 4 Gang Der Wagen stand 2 Jahre und wurde nicht bewegt . Nun das Problem : Motor Springt super an und läuft nach kurzem warmwerden sauber und rund ohne irgedwelche schlechten Anzeichen . Abgase sind sauber kein Qualmen , kein Kühlwasser Verlust , kein merklicher Ölverlust daraus schliesse ich ,dass Ventile und sonstige Motoreinstellungen/Einspritzpumpe soweit erst einmal in Ordnung sind. Im Leerlauf und im 1 Gang ist dann alles wie gewohnt. Ab dem 2. Gang merkt mann ,das etwas fehlt, der Wagen will nicht so richtig vorwärts . Wenn mann dann ca. 40 kmh erreicht hat und in den 3. Gang schalten passiert nichts mehr, man erreicht gerade so die 50-60 Kmh (auf gerader Strecke)und der Motor kommt pertu nicht auf Drehzahl. Jegliche Leistung ist Futsch. Lösungsversuche: Dieselzufuhr überprüft und Filter gewechselt Luftzufuhr überprüft und Filter gewechselt Abgasanlage überprüft >alles in Ordnung Öle des Antriebsstrangs getauscht Motoröl neu Nun bin ich ratlos und weiß nicht mehr weiter. Kann es am Verteilergetriebe liegen. Der Wagen fährt so als würde er vom Getriebe her gedrosselt werden.
Im GA-Gang ist alles normal und mann kann wunderbar alle 4 Gänge ausfahren. Aber halt auch nur ca. 50 (ist ja klar) .
Danke für eure Ideen
Posts: 7,447 Likes: 64
Posts: 7,447 Likes: 64 |
Hallo Leopold,
wenn Du die Kraftstofffilter schon gewechselt hast, dann schau Dir mal das Sieb im Tank an, sehr gerne kippt der Kraftstoff um und verklebt das Tanksieb.
Es kann auch nicht schaden zu überprüfen ob an der Einspritzpumpe der Vollgasanschlag erreicht wird wenn Du das Gaspedal voll durchgetreten hast. Sehr oft sind die Kugelpfannen ausgeschlagen oder die Einstellung falsch.
Gruß Thomas
Posts: 3 |
Hallo Oelmotor,
Beides schon ausgeschlossen aber danke trotzdem .
ist wirklich hartnäckig das Problem.
ich verstehe hallt nicht wieso im GA-Gang alles ganz normal funktioniert aber im SA un S nur bis max 50kmh er schafft einfach nicht mehr.
VG
Leopold
Posts: 727 |
...was mir noch einfallen würde ist der Tank. Wie sieht es in deinem Tank aus? Vielleicht ist das Sieb im Tank durch die lange Standzeit einfach verdreckt und er saugt zu wenig Diesel an. Bau mal den Tankgeber aus - dann kannst du es leicht erkennen.
Gruß! Alexander
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Hallo Leopold,
ich würde ebenfalls auf die Kraftstoffversorgung tippen.
Schau mal, ob im Vorfilter Luftblasen sichtbar sind, evtl. ist eine Kraftstoffleitung undicht und zieht Luft.
Ich weiß nicht, von wo Du kommst, wie kalt ist es bei Dir? Sommerdiesel bildet Paraffinflocken bei Kälte, die können die Filter etc. verstopfen
Wie voll war der Tank, als Du den G abgestellt hast, und wo wurde vorher getankt? Möglich, daß Du Dir Dieselpest eingefangen hast, die Bakterien zersetzen den Diesel und scheiden zähen Schleim aus, der verstopft dann gerne Siebe und Filter (wenn Du viel Glück hast, ist bisher nur das Tanksieb betroffen). Hier hilft dann nur, den Tank gründlich(!!!) zu reinigen, was nicht einfach ist, dann Grotamar o.Ä. rein und hoffen. Falls schon andere Bereiche betroffen sind, das komplette Kraftstoffsystem reinigen, Leitungen ggf erneuern (ist mitunter einfacher)
Posts: 3 |
Hallo DaPo,
habe ich auch in Erwägung gezogen. Habe den Wagen daraufhin , um Kraftstofleitung und Tankfilter(falls vorhanden) auszuschließen , alles überbrückt und das ganze System mit nem 5l Kanister laufen lassen . >keine Veränderung.
Habe noch einmal die Vorförderpumpe überprüft > voll in Funktion
Werde jetzt noch mal die Ventile einstellen, vielleicht ist das Ventilspiel zu groß.
Posts: 1,230 Likes: 53
Posts: 1,230 Likes: 53 |
Hallo, hast du diesen Filter ? Auch ersetzt ? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24118370pf.jpg)
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Im GA-Gang ist alles normal und mann kann wunderbar alle 4 Gänge ausfahren. Aber halt auch nur ca. 50 (ist ja klar) . Nur in GA oder auch in SA? Hast du den gleichen Leistungsverlust wenn du unter Last in GA fæhrst (zB mit hænger und bergauf)? Falls ja wuerde ich auf Verunreinigung in der Dieselpumpe tippen, als Ursache dass diese nicht genug Diesel bei Vollast liefert. Falls nicht wuerde ich das Verteilergetriebe ueberpruefen ob da irgendwas mit der strasse-uebersetzung fehlerhaft ist. Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
wie kalt ist es bei Dir zurzeit? Und welches Öl ist im Getriebe?
Als bei mir mal jemand SAE80 statt ATF rein gefüllt hat, war der Effekt vergleichbar, aber da waren es starke Minusgrade. Nach 1/2 Stunde oder so lief alles normal.
Ist die Vorförderpumpe zu gedreht? sonst flattert die und läßt auch nicht genu sprit durch. Den Rest der Anlage solltest Du ja in der Tat ausschließen können, wenn du per Kanister gefahren bist, prüfe aber auch mal die Leitungen am Motor auf Knicke oder Undichtigkeiten. Bei manchen Motoren hat auch eine verstopfte Rücklaufleitung einen ähnlichen Effekt.
2 members (2 invisible),
364
Topics44,488
Posts676,762
Members10,156
