Seite 2 von 2 1 2
Hallo, ich möchte mich noch einmal an dieses Thema dranhängen. Ich fahre einen G 320 kurz aus 1995. Bei dem Wagen streikt jetzt auch die ZV. Die üblichen Checks habe ich bereits erledigt (Batterien des Schlüssels getauscht, IR Funktion des Schlüssels gecheckt, neues Anlernen des Schlüssels versucht, etc.), leider bislang ohne Erfolg. Das Zündschloss läßt sich drehen und es leuchten die Anschnallwarnleuchten auf. Bei Betätigung des ZV Knopfes tut sich an der ZV nichts und es leuchtet auch weder die rote noch die grüne Lampe am Rückspiegel. Ohne Entriegelung der ZV ist lt. Bedienungsanleitung die Wegfahrsperre weiter aktiv, was ich bestätigen kann: Anlasser dreht in Zündschloss Position 3, jedoch startet der Wagen nicht.
Ich habe daher mittlerweile den Verdacht, dass auch ich von dem Problem mit der fehlerhaften Lötstelle am Kiekert A0095451932 ZV-Steurergerät betroffen sein könnte und würde das gerne prüfen. Leider ist bei mir im Motorraum kein Metallkasten mit den Steuergeräten verbaut. Weiss hier jemand, wo das ZV-Steuergerät bei G 320 kurz, Bj. 1995 verbaut ist? Die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs lautet: WDB46323017102981
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
dann sitzen die SG´s hinter dem Sicherungskasten.
falls du das nicht gleich findest, wenn der Sicherungskasten unter dem Handschuhfach offen ist, sind am oberen Rand 2 Schrauben. Die rausdrehen, dann kannst du die ganze Einheit mit den Sicherungen nach unten klappen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Danke für die schenllen Antworten, werde mir das morgen mal ansehen.
Moin zusammen,
Dagegen sind ja meine ZV Probleme ehr lächerlich.
Trotzdem möchte ich es mal ansprechen, und vielleicht hat jemand einen Lösungsansatz.
Habe auch die IR gesteuerte ZV, wo die Kontrolle mit Rot/Grün am Innenspiegel signalisiert wird. (300TD 98)
Bei mir streikt immer die Hecktür. wenn ich zuschließe ist, bleibt diese als einzige Tür offen. Wenn ich direkt wieder auf drücke und wieder zu drücke geht das Knöpfchen mit runter.
Kennt das jemand? ist das ein elektronisches oder mechanisches Problem?
Habe schon überlegt, es könnte mechanisch sein, durch zu viel Reibung schwächelt der Stellmotor. Ist es zu empfehlen die Mechanik mit Silikonspray zu behandeln?
Gruß Mario
Die Mechanik sollte natürlich gut geschmiert sein- der Motor ist nicht besonders kräftig. Bau mal die Türverkleidung ab und schau, ob das Steuersignal noch ankommt.
Bei mir war der Motor defekt und ich habe dann auf ein sehr billiges Ersatzteil gewechselt (ca. 10 Euro), kann aber jetzt hinten nicht mehr das ganze Fahrzeug abschliessen (brauche ich aber zum Glück nicht)
Mark
Batterietuner
Batterietuner
Genau das kenne ich auch. Besonders wenn es kalt ist, arbeitet die ZV manchmal erst beim zweiten Versuch. Das Schmieren des Innenlebens des ZV-Motors hatte etwas geholfen. Das Schmieren des Schlosses und behandeln der Steckkontakte ist auch sinnvoll. Das muss ich auch mal machen.
Ich habe den Eindruck, der Motor will die Verriegelung betätigen und schafft es nicht im ersten Anlauf. Beim zweiten Betätigen ist er vielleicht warm genug und das Schloss bewegt sich.
Handtuch
G320 lang 1995
Seite 2 von 2 1 2
Powerslave
Powerslave
Westfalen
20,156,513 Hertha`s Pinte
7,951,305 Pier 18
3,749,850 Auf`m Keller
3,679,132 Musik-Empfehlungen
2,712,867 Neue Kfz-Steuer
2,661,457 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 334 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
