Posts: 4,398 |
Bei Omas Uhr ist schon vor Jahren die Feder des Pendels gerissen ... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31380671ad.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31380672oy.jpg) meine Frau hat die Uhr jetzt geerbt. Schwiegervater war damit sogar beim Uhrmacher, der sagte kann oder will er nicht reparieren ... Das ist auch eine Uhr mit Batterieantrieb, das Pendel wird also nur eine optische Wirkung haben. Wenn ich da irgendeinen halbwegs passenden Federdraht reinklöppel dreht sich das Ding wieder? Im Fachhandel z.B. https://www.pendelfeder.de/jahresuhr-drehpendeluhr/komplettfedern/ klingt das ja so, als wenn das Pendel die Uhr auch antreibt und daher die Federwirkung die Laufgeschwindigkeit beeinflusst. Dieses Problem habe ich bei Batterieantrieb ja nicht ....oder? Kennst sich doch bestimmt jemand mit aus
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Ich kenne mich mit Uhren per se nicht besonders gut aus, aaber:
wir haben zu Hause eine elektr(on)isch betriebene Uhr, an der unten - aus dekorativen Gründen - ein Pendel montiert ist. Mit einer neuen Battreie, und wenn die Uhr einigermaßen horizontal ausgerichtet ist (links-rechts UND vorne-hinten), dann pendelt das Pendel und die Uhr zeigt korrekt an. Einige Zeit später hört das Pendel dann auf zu pendeln, die Uhr zeigt aber weiterhin die korrekte Zeit an. Wenn die Batterie (fast) völlig leer ist, steht alles.
Was ich damit sagen möchte: Du müßtest herausfinden, ob die Bewegung des Pendels (bei Dir: Rotation) auf die Zeitmesung Einfluss hat. Wenn JA: das wird in ziemlich langwierige Arbeit mit Länge, Dicke usw der Pendelfeder
Wenn aber das Uhrwek in der Lage ist, die Zeit auch ohne Pendel anzuzeigen, kannst Du hergehen und mit verschiedenen Längen und/oder Querschnitten der Feder zu experimentieren, um einen "schönen" Pendeleffekt zu erzielen.
Aus der Ferne ist es leider unmöglich, eine genauere Diagnose zu stellen!
Mit besten Wünschen für ein 2018, und möge die Uhr Dein geringstes Problem sein!
Wolfgang, der Landgurker mit Kettenantrieb (der Vordeachse hihi)
Posts: 991 |
Hy , meine Frau hatt die gleiche Uhr mit dem Dekopendel  mal pendeln mal nich Nach umstellen mehr nich sonst mehr pendel als nich Uhrzeit geht immer richtig , wenn Batterie io . Mfg Gui
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Wäre es nicht befriedigender das Teil einfach beim Uhrmacher abzugeben?
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Wäre es nicht befriedigender das Teil einfach beim Uhrmacher abzugeben? Hmm... Schwiegervater war damit sogar beim Uhrmacher, der sagte kann oder will er nicht reparieren ... Aber ich würde auch mal einen anderen Uhrmacher fragen Läuft die Uhr denn jetzt ohne Pendel? Falls ja, dürfte die Wahrscheinlichkeit, daß sie es auch bei nicht ganz korrektem Federdraht tut, recht groß sein.
Aber ich würde auch mal einen anderen Uhrmacher fragen Jepp, natürlich war das gemeint. Die wenigsten Uhrmacher sind auch bei preiswerteren Uhren völlig unwillig und geben zumindest ein Angebot ab.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Aber ich würde auch mal einen anderen Uhrmacher fragen Jepp, natürlich war das gemeint. Die wenigsten Uhrmacher sind auch bei preiswerteren Uhren völlig unwillig und geben zumindest ein Angebot ab. die meisten due heutzutage uhren verkaufen sind keine uhrmacher !!! sie verkaufen nur welche..........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 4,398 |
ich war mal ne Woche krank ... schön, dass ihr hier Spass hattet  Das ist eine billige batteriebetriebene Plastik-Uhr mit Zierpendel, ich kann den Uhrmacher verstehen, der da nicht noch die Schrauben überdrehen will. Die Rechnung übersteigt ja sowieso den Wert der Uhr. Ich habe aber auf ebay einen Federdraht für 7,- € mit Versand gefunden, dafür probier ichs mal aus ... Wenn man erstmal die richtigen Suchbegriffe hat, findet man irgendwann alles
Das ist eine billige batteriebetriebene Plastik-Uhr mit Zierpendel, ich kann den Uhrmacher verstehen, Ok, ja dann .....
1 members (AndreasHannover),
334
Posts675,972
