Posts: 285 |
Hallo zusammen
Wie oft soll man einen Automatikölwechsel vornehmen. Ich finde immer die Aussage 60tkm.
Es geht um einen 300Benziner BJ 90.
Ich habe 2014 einen Ölwechsel durchgeführt und bin seit dem 16tkm gefahren. Aber es ist jetzt 4 Jahre alt.
Motorölwechsel soll man auch 1 x im Jahr durchführen laut den meisten Herstellern. Aber ich finde leider nirgends eine Zeitangabe zum Automatikgetriebe.
Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 100 |
Hallo Sebastian, lasse bei meinem G 500 Bj. 2004 alle 60.000 km das Automatiköl wechseln, egal bei welcher Jahresleistung ! Habe nun auf dem G 182.000 km. Die Automatik schaltet einwandfrei. Vorgeschrieben ist laut DB ein Wechsel alle 80.000 km. Herzlichen Gruß Vacht
Posts: 285 |
Wenn ich jetzt auch von 60tkm ausgehe muss ich alle 15 Jahre einen Ölwechsel vornehmen. Gibt es irgendeine Zeitangabe wie zB 60tkm oder 4 Jahre ??
Gruß Sebastian
Posts: 7,441 Likes: 64
Posts: 7,441 Likes: 64 |
Hallo Sebastian,
Du kannst auch nach den Vorgaben für 124, 126 oder 201 richten.
Du kannst das Öl auch wechseln wenn Du merkst das sich das Schaltverhalten verschlechtert.
Aber mal ehrlich worüber reden wir? Über weniger als 100 Euro Materialaufwand und eine Stunde Arbeit.
Gruß Thomas
Posts: 285 |
Hey Thomas
Ist richtig sind unter 100€ Materialkosten, aber deshalb Wechsel ich es ja trotzdem nicht jedes Jahr. Ich habe jetzt folgende Aussage gefunden "60tkm oder 4 Jahre" das wollte ich nur wissen :-)
Posts: 285 |
Welche Spezifikation braucht das Öl welches ich benötige ??
Ich finde leider nichts.
Ich habe ATF Öl wo MB 236.5 und 236.7 drauf steht. Es ist das selbe wie GM Dexron 2
Kann ich das auch für den G benutzen ??
Posts: 285 |
Kann mir keiner helfen ?? Welche Freigabe muss das Öl haben welches ich benötige. Es ist noch das "alte" 4 Gang Getriebe
236.6/236.7 Oder 236.1 ich finde viele Angaben im Netz aber welche ist jetzt richtig ?
das steht entweder in der Bedienungsanleitung oder im WIS.
Ich kaufe für die Getriebe ATF II.
Gruß Thomas
Posts: 1,288 Likes: 64
Posts: 1,288 Likes: 64 |
Dexron II geht, Dexron III eigentlich auch, hatten aber mal 1 aus ca. 5 von den 4 Gangautomaten, bei dem sich ne Sicherungshülse aus Plastik aufgelöst hat und dann die Kupplung vom Rückwärtsgang nicht mehr gehalten wurde. Ging aber leicht reparieren.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,708 Likes: 199
Posts: 26,708 Likes: 199 |
Hallo Sebastian, Kann mir keiner helfen ?? Welche Freigabe muss das Öl haben welches ich benötige. Es ist noch das "alte" 4 Gang Getriebe
236.6/236.7 Oder 236.1 ich finde viele Angaben im Netz aber welche ist jetzt richtig ? alle...Früher gab es halt nur 236.1, später kamen dann für diverse andere Getriebe auch Öle nach 236.6 und 236.7 heraus, die ebenfalls verwendet werden können. Unbedingt nötig ist das bei Dir nicht.
2 members (Matti, 1 invisible),
1,156
Topics44,481
Posts676,674
Members10,153
