Seite 1 von 2 1 2
MarcR Offline OP
Hallo an die Experten,
wir planen einen 460 240gd mit dem Antriebsstrang aus einem W210 mit OM606.912 (300TD, 178PS) umzurüsten. Ein interessantes Fz hat folgende Achsen verbaut:
Vorne: 730301 1H 000665
Hinten: 741503 1K 000547
Das sind offensichtlich andere Achsen als beim G300TD oder G350. Aber was ist dabei anders?
Danke!
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Hallo Marc,
nun die Drehrichtung der Gelenkwelle zur Vorderachse ist anders.
Aber wenn ihr nur Automatikgetriebe und Motor einbauen wollt dann kann Euch das egal sein.
Bei der Übersetzung der Achsen des 240 GD sollte Euch das nicht egal sein.
Der OM 606 dreht höher als der OM 616.
Vielleicht könnt ihr das Manko durch höhere Reifen ausgleichen, aber das müsst ihr rechnen.
MarcR Offline OP
Hallo Thomas,
Drehrichtung wäre wurschd, aber, klar, das Verteilergetriebe muss das enorm höhere Drehmoment vs om616 mitmachen. Da hätte ich schon eher Bedenken. Was war der grösste Motor (Benziner) im 460iger Bj 1987? Hatte der anderes VG & Achsen? 1987 hat halt seinen Charme...
Danke!
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
P
P
Hi Marc,
so pauschal kann man das alles nicht sehen. Die ersten 460 mit dem 240 GD Motor hatten ein VG das mit 6 Loch Flanschen 90mm ausgerüstet war. Beim baujahrgleichen 280 GE waren es dagegen 8 Loch Flansche mit 100mm.
Später hatten auch die 240 GD dann das 8 Loch Flansch VG. umbauen von 6 auf 8 Loch kann man nicht so einfach weil die Wellen im 6 Loch VG dünner ( zumindest im Bereich der Flanschaufnahmen) sind .
240 GD hatte serienmäßig 5,33 Achsen G 300 TD (177PS ) hatte 4,857. Das lang übersetzte VG des G 300 TD bei der Rechnerei nicht vergessen.
Größter Benziner in Großserie war der 280 GE, die paar G460 mit M117 V8 hatten aber auch das normale VG drin.
Arno
servus marc !
dem 460er verteilergetriebe ist das motordrehmoment völlig egal. da kannst auch 600NM drehmoment drüberjagen und es hält. damit die fahrbarkeit mit den 5,33er achsen und dem neuen antriebstrang nicht leidet, so sind 255/85-16 reifen zu empfehlen. dazu ist es aber zwingend notwendig, das ihr min. 40-60 mm spurverbreiterung PRO seite verbaut, da ansonsten die h-räder bei voller verschränkung am tank angehen.
G-ruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Scheffinschinör
Scheffinschinör
"dazu ist es aber zwingend notwendig, das ihr min. 40-60 mm spurverbreiterung PRO seite verbaut, da ansonsten die h-räder bei voller verschränkung am tank angehen. "
Ausprobieren, habe meinen 240er mit 255/85 R16 ohne Spurplatten auf den Originalstahlfelgen gefahren und konnte kein Schleifen feststellen. Wie gesagt, Spurplatten kann man im Zweifel immer noch kaufen oder wenn man will lieber gleich Alufelgen mit passender Einpresstiefe.
Danke!
Marc da passt etwas nicht, entweder OM 606912 mit 136 PS oder OM 60696X mit 177 PS.
@gorli...die 255er sind auf der 7,5x16 et63 montiert und da gehen sie ohne spurplatten in voller verschränkung am kunststofftank an. panhardstab wurde so umgebaut, das die HA mit den höheren federn mittig ist.
MarcR Offline OP
Ja, korrekt. Den OM606.912 hatten wir erst im Auge wegen weniger Elektronik. Jetzt habe ich aber rausgefunden, dass der OM606.96x die selbe Steuergeräte-Generation wir VW AFN TDi ist - und damit von der WFS befreibar. Da er ab '92 verbaut wurde auch H-fähig. Also schielen wir jetzt auf den.
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
MarcR Offline OP
Hallo Arno & Walter,
danke, das sind gute Informationen! Anbei die Datenkarte - kann man daraus erkennen was für einen Flansch das VG hat?
[Linked Image von preview.ibb.co]
Bei der Bereifung dachte ich eigentlich eher an 265/75 R16 oder gar 285er. Drehmonet wäre genug da - sofern der Antriebsstrang das mit macht...
Die Alternative was das Fz betrifft wäre ein G300d oder G350td. Aber da dauert's dann mit H.
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
Seite 1 von 2 1 2
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,357 Hertha`s Pinte
7,955,393 Pier 18
3,751,224 Auf`m Keller
3,680,567 Musik-Empfehlungen
2,713,635 Neue Kfz-Steuer
2,663,501 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
