Posts: 106 |
Suche noch immer eine Lösung ohne in die Karosserie zu bohren und waschstrassentauglich beim rückwärtsfahren hinten endlich etwas zu sehen, das Funzelchen im Stoßfänger geht man so gar nicht. Auch unter den Stoßfänger geschraubte Lampen halte ich fürs Gelände für nicht gelungen. Habt Ihr eine gute Lösung für Euch gefunden (Foto gern gesehen) ? Gibts es sowas als Zubehör irgendwo ?
Posts: 1,091 |
Tausch den Rückfahrscheinwerfer durch Zubehör Led Lampen von Anhängern. Das bringt schon viel und die Nebelleuchte auch gleich tauschen dann kann man noch mehr funzeln. Sieht auch gut aus wenn man Klarglasleuchtem verbaut.
Ich habe diese in 12v : https://www.ebay.de/itm/LED-Anhaenger-Rueckfahrscheinwerfer-Rueckfahrleuchte-Rueckfahrlicht-12-24-Volt-WAB-/253242730601?nma=true&si=oooY0LFjlljyw7iJtp3htZGElSM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Gabs als Nebel und Rückfahrleuchte. Ich habe ne andere Stoßstange, bin mir nicht sicher ob die dann im original Stoßfänger gepaßt hätten.
Gruß Julian
Posts: 106 |
Habe Rückfahrscheinwerfer schon getauscht leider Ergebnis nicht sichtbar. Nebelschlussleuchte möchte ich wegen ABE erlöschen nicht wirklich riskieren.
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
nutze das Gehäuse der NSL und montiere es mit der Lichtscheibe des RFS, dann eine 42 W Glühlampe rein und das als erste Lösung. Das kannst Du auch links machen und die NSL an die Karosserie setzen, mit Originalteilen.
Gruß Thomas
Posts: 106 |
Danke Thomas und wo sitzt die NSL dann oben drauf ? Hast Du mal ein Bild bitte.
Posts: 133 |
Hallo Wie wäre das? Magnete...Waschstraße? hm könnte man ja (mit Stecker) abnehmen...aber auf jeden Fall rück-baubar,,, Hier...Gruss Jörg
www.wuerfelfan.de, W460( G300); W461 (300CDI); W463 (G500) W463 G55AMGW463 G320 /Benzin
Guten Abend,
die NSL kommt auf die linke D Säule, analog zu den Fahrzeugen die ab Werk die geteilte Stoßstange haben.
Gruß Thomas
Posts: 106 |
Danke Euch, aber ob magnetisch hält im Fahrbetrieb ?
676
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
