R
R Offline
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen ob die originalen 5,5" Sprengringfelgen des 40.10 auf die aktuellen Dailys, zB Baujahr 2017, passen (Lochkreis, ET)?
Danke schonmal
Raphael
wohl kaum - aber mein pc / Netzwerk (NFS) schwächelt ausnahmsweise mal
edit. Lochkreis 170mm / Mittenloch 130mm sind gleich, aber ET ist 55 (statt 101mm) und Radlast 1850kg bei der Giannetti Felge 15261 vom neuen Daily / Scam
R
R Offline
Danke. Heißt das, sie passen grundsätzlich drauf, aber stehen knapp 5cm nach außen über, sehe ich das richtig? Was wiederum Probleme mit den Radkästen machen könnte, und die Fahrwerksgeometrie ändert, also wohl eher nicht zu empfehlen, oder?
Raphael
Hallo Raphael,
die 40.10er Felgen stehen weiter nach innen und die max. Radlasten sind beim aktuellen Daily hinten 300kg & vorne 450kg höher als bei 40.10.
Abgesehen davon sind die Felgen des neuen breiter für Reifen mit höherer Tragkraft - 17,5" bzw. 16"
hier noch mal die Liste von Giannetti, aus der ich die ET nahm. Sonst findet sich keine Angabe dazu....
R
R Offline
Ok, danke, verstanden. Du hast natürlich recht, die 40.10 Felgen mit ET101 würden auf dem neuen Daily weiter innen als die mit ET55 stehen, nicht weiter außen. Schade eigentlich, hatte schon Hoffnung, meine alten los zu werden :-)
Gruß,
Raphael
https://www.frm-technik.com/online-shop/fahrzeugteile-und-zubeh%C3%B6r/iveco-bremach-starco-felge-8x16/#cc-m-product-9395696471
Muhaha - eine echte Fachkraft. Die Räder für die aktuellen Fahrzeuge für die alten Autos anbieten (was eine heftige Spurverbreiterung bedeutet, keine Ahnung, wie das die Radlager vertragen und wie es mit der Freigängigkeit aussieht) und bei den neuen von anderer Einpresstiefe faseln.. kann nur schiefgehen
Wow, ein wirklich tolles Angebot!
Die Schaad-Starco 8x16 ET65 wurden exclusiv für den T-Rex (I) mit breiten Achsen gebaut! Die passen kaum ohne Umbau auf den alten Daily 4x4, stehen viel zu weit aussen, (+7.5cm)
Also, wenn ein Bremach T-Rex-Besitzer mit den breiten Achsen grad einen Satz Felgen sucht, zuschlagen!
Mir wurscht....
Ich bin nur zufällig drüber gestolpert und fand den Preis durchaus nennenswert.
So isses!!!
Würden die in ET45 angeboten, würd ich zum Händi greifen!
gerd300gd
gerd300gd
Nahe Hamburg
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,401 Hertha`s Pinte
8,090,803 Pier 18
3,847,790 Auf`m Keller
3,776,723 Musik-Empfehlungen
2,800,348 Neue Kfz-Steuer
2,755,914 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 266 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,508
Members10,144
