#51873 01/07/2005 13:04
Hallo Gmeinde,
ich möchte meinen OM 616 durch einen 250D oder einen 300D(6zyl.) aus der 124er Reihe ersetzen .
Habe momentan beide Motoren im Angebot .
Fragen :
1: Was würdet ihr empfehlen 250 oder 300D
2: Was brauche ich im groben alles für den Umbau ?
mein G ist Bj. 87 , 240D 4Gang Schaltgeriebe .
Ölwanne, Kupplungsglocke, Motorlager bzw. Aufhängungen ??????
Viele Grüße AlexG
AlexG #51874 01/07/2005 13:11
Titelverpasser
Titelverpasser
neue Bremsen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
AlexG #51875 01/07/2005 14:35
Längere Achsen/größere Reifen/5-Gang, sonst drehen sich die Motoren tot.
Kürzere Kardanwelle zum VG, beide Motoren sind länger
Andere Kupplungsglocke (Anlasser links statt rechts)
Aufhängungen, Schaltgestänge, Kleinkram
ggf. Vorglührelais
DaPo #51876 02/07/2005 13:42
@Dapo:
Besten Dank für die Tips !!!
Wie schaut es mit der Ölwanne aus ?
Die Achsen bleiben erst mal drin .
Fahre eh mehr in den Bergen und weniger Strecke .
Da kann ich immer noch was mit 7.50-16er Bereifung machen .
Wie steht ihr zum OM 603?
Der kann im PKW nicht viel mehr als der OM 602.
Außerdem hat der Bund bestimmt nicht ohne Grund auf den 250D zurückgegriffen .?
Hat jemand ne Ahnung wo ich evtl. gebrauchte Teile (Ölwanne und Kupplungsglocke bzw. Getriebe) herbekommen könnte ?
Kleinkram und Gestänge werde ich mir wohl bei DC besorgen müssen .
Viele Grüße AlexG
AlexG #51877 03/07/2005 08:50
Seb Offline
also der 3Liter ist einfach ein geiler Motor... und die Wehretat Verantwortlichen werden den Rekruten den Dicken einfach nicht gegönnt haben...
und statt 7.50R16 solltest Du mal einen Blick auf Michelin 8.25R16 XZL werfen... im Gelände mit reduziertem Luftdruck wirst Du damit zur Gefahr für Kettenfahrzeuge :-))
und auf Strecke hast Du noch mehr Abrollumfang. Ich hatte die Reifen auf meinem 460er mit 40mm Bodylift. Alternativ ohne Bodylift: 255/85R16
Viel Spass beim Schrauben... und die Ölwanne würde ich tauschen...
AlexG #51878 04/07/2005 16:34
also wenn Du umrüsten willst,aber beim Sauger bleibst,gibts
meiner Meinung nur den OM 602 Sauger mit 2,9 ltr Hubraum(der wurde ausser im G noch im T1 210D,310D,410D verbaut)
dieser Motor ist ein Langhuber(gleiches Hub/Bohrungsverhältniss wie der 350Turbo)und hat sein Dreh-
moment und seine Höchstleistung ca 500 U/min früher als die
anderen Sauger(250 oder 300)ausserdem ist der im Verbrauch
günstiger.Tja,die Probleme haben die Toyo-Fahrer nicht!
4,2! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Mfg haro
beGeistert #51879 05/07/2005 20:37
Besten Dank für eure Antworten.
Werde erst mal anfangen Teile für den Umbau zu sammeln.
Viele Grüße
AlexG
AlexG #51880 05/07/2005 20:42
also ich würde mir einen w 124 als 300 Turbosdiesel als Spenderfahrzeug holen, dann hast Du alles an Elektrikteilen und ein Automatikgetriebe für den Umbau.
Oelmotor #51881 06/07/2005 12:50
Hallo Oelmotor,
den 300TD hatte ich schon mal als 124er Kombi.
Die Leistung war super <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Blos traue ich den Turbos nicht was die Langlebigkeit angeht .
Die machen bei weitem nicht die Km wie die Sauger .
Und auf Automatik würde ich lieber verzichten, da ich evtl. auf Fernreisen leicht zu repariernde Technik haben will .
Aber ich denke der TD würde dem G schon Leben einhauchen, denn da geht was .
Da hat halt jeder seinen eigenen Ansprüche.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
Viele Grüße AlexG
AlexG #51882 06/07/2005 16:30
also mein OM 603 A hat bis auf den Zylinderkopf 290 Tkm runter, auch der Turbo.
baluderbayer
baluderbayer
pfaffenwinkel
20,462,714 Hertha`s Pinte
8,068,903 Pier 18
3,825,140 Auf`m Keller
3,757,681 Musik-Empfehlungen
2,779,964 Neue Kfz-Steuer
2,733,484 Alte Möhren ...
1 members (Grille), 512 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
sollazzo69
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,447
Posts676,211
Members10,135
