L
L
Mir ist vorhin der Gedanke gekommen ob es für den G eine Nachrüstbare dritte Bremsleuchte für den Mercedes G gibt.
Habe etwas gegoogelt und zwei gefunden die Angeblich für den G sein sollen. Hat jemand eine Teilenummer und den Neupreis zur Hand?
Allerdings denke ich wenn man die von innen Montiert das der Heckscheibenwischer die Bremsleuchte teilweise verdecken würde. Was ich mir gerade an Viedeos angeschaut habe passt das zumindest bei den neueren wo die dritte Bremsleuchte bestimmt Werksmäßig verbaut ist. Wie sind die befesigt? Kann ich die ggf. problemlos einbauen, passt das mit der Hecktür, sprich nut zwei bis vier Schrauben rein, Verkleidung etwas ausklincken, fertig?
D
D
Hallo langer Wolf ohne Namen,
beim 463ger hat das originale Teil einen Kunststoffhalter, der von innen auf der obereren Querholmfläche der Hecktür aufgeschraubt ist. Das Ganze wird dann aber noch mit einer drübergeklickten Verkleidung überdeckt und somit unsichtbar. Wird beim Wolf eher nicht vorbereitet sein denke ich, aber je nach Baujahr vllt doch, würde ich vermuten....
Sind da bei dir mittig oben irgendwelche Vorbereitungen ?
Bei meinen VW T3 hab ich eine nette 3te Bremsleuchte von Hella (Zubehörartikel) von innen mit einem hochwertigen, schwarzen 3M Karosseriedoppelklebeband an die Scheibe geklebt, sah top aus und hat die 10 Jahre die ich den hatte problemlos gehalten.
Edit : Wenn's dich großartig interessiert, wie es original aussieht, kann ich morgen mal ein, zwei Fotos machen....
G-rüsse - Burkhard .
beim Wolf dürfte da gar nichts vorbereitet sein, das Innenblech der Hecktür ist anders (alleine schon wegen der Innenverkleidung).
Hier steht ein kleiner Bericht (incl. Teilenummern) zur Nachrüstung an einem 320er 463, ähnlich sollte es auch beim 460/461 machbar sein.
Hi, hab das schon gesehen. Reserveradträger umbauen in der Art wie A4618902445 und dann einen Aufsatz mit Bremslicht auf das aufzuschiebende Profil.
Grüße Marcus
L
L
Hallo ihr und danke für die Antworten
Mein Nickname hat nix mit meinem G zu tun, es ist ein W463 Bj91.
Hätte ich wohl dabei schreiben sollen, dachte bei einer so allgemeinen Frage ist das nicht nötig, tschuldigung. gebauf
Burkhard: Bilder sind nicht nötig da in dem Link von DaPo alles wesentliches zu sehen ist, danke dir moin
DaPo: genau sowas habe ich gesucht, Sauber beer
Marcus: Die Leute soll auf jedenfall in den Inenraum.
Denke damit ist das Geklärt, Montage sollte kein Problem sein.
Ich Poste hier mal die Teilenummern aus dem Link damit sie hier auch hinterlegt sind.
Die Preise währe jetzt noch Interessant, ergänze ich ggf. wenn ich mir die Teile gehkauft habe.
A 463 825 0 309 Gehäuse
A 463 820 0 556 Bremsleuchte
A 463 545 0 228 Kontaktfedern
A 463 825 03 09 Gehäuse -> 10,99€
A 463 820 05 56 Bremsleuchte -> 143,37€
A 463 545 02 28 Kontaktfedern ->2,17€
W463
W463
Schwarzwald
20,167,163 Hertha`s Pinte
7,954,820 Pier 18
3,751,011 Auf`m Keller
3,680,279 Musik-Empfehlungen
2,713,468 Neue Kfz-Steuer
2,663,202 Alte Möhren ...
0 members (), 297 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
