Posts: 3 |
Hallo Mercedes Gemeinde
habe mir vor kurzem einen Mercedes W460 G230 (kurzer Radstand) zugelegt und bin bisher zufrieden damit.
zu meiner Frage...
ist das normal das sich die Fenster vorne sich nicht komplett runterkurbeln lassen ? oder kann man dort was ändern das sie is runter gehen ?
Grüße der Scout
Posts: 2,017 Likes: 108
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,017 Likes: 108 |
Wahrscheinlich die Schnecke verschlissen oder am „Lager“ der Drehkurbel fehlt Material = Verschleiss.
Es kann aber auch an nicht sachgemäßem Einbau liegen, dass die Fenster nicht ganz runter gehen.
Im Zweifel die Türpappen abbauen und die Ursache beheben- ggf. Heber tauschen (ca. 150 EUR/Seite) zzgl. 0,15 h/Seite, wenn Geschick vorhanden ist
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
kann es sein, daß eine der Befestigungen der Führungsschiene im Weg ist, und die Scheibe blockiert?
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Ne Art "Behelfsreparatur" bei einem verschlissenen Heber (auf den vor allem in Endposition viel Kraft wirkt, und der dann gerne unten hängen bleibt (Verschleiß dort am größten)), ist, den Weg der Scheibe nach unten zu begrenzen. Schlauchschelle um Führungsschiene oder Schraube durch, schon geht die Scheibe nicht mehr ganz runter und man "vermeidet" das Verschwinden in der Tür. Mir waren 180€ auch zuviel....
Hi Wölflein,
leider nur bedingt möglich, meine Scheibe hatte 5cm vor zu den "Hänger" und nur manuelles "nachschieben" half über die 1cm große Stelle ;-)
Wie gesagt die Teile bei MB sind recht teuer - selbst im 463.342 (G 350 d professional) sind diese Heber verbaut. Aber es lohnt sich - ich will ein Auto haben wo alles geht.
Posts: 3 |
Habe am heiligen Sonntag mal die Türpappe abgebaut und siehe da es hat jmd eine schraube hieneingedreht das die scheibe nicht weiter runter, nachdem ich die schraube entfernt hatte und die scheibe unten war ging sie dann auch nichtmehr hoch. Beifahrerseite das selbe Spiel  Gibt es den Fensterheber auch im Zubehör oder nur original mercedes ? mein Innenraumlicht funktioniert ebenfalls nicht welche Türkontaktschalter is dort der richtige es gibt so viele bei ebay ? mit freundlichen grüßen der Scout
Prinz Valium
Prinz Valium
 Ich hab es nämlich auch so gemacht....
Posts: 1,525 |
Moin Moin, ungünstig ist es nur wenn man die Tür asu nicht genannter Ursache nicht öffnen kann und dann aus dem Fenster neigt auszusteigen. Dann kommen doch die Füße auf die Scheibe. Die Mechanik ist nicht für höheres Körpergewicht ausgelegt. Meine Scheiben lassen sich ganz nach unten kurbeln...
605
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
