#660790 23/02/2018 12:35
S Offline
Hallo Mercedes Gemeinde
habe mir vor kurzem einen Mercedes W460 G230 (kurzer Radstand) zugelegt und bin bisher zufrieden damit.
zu meiner Frage...
ist das normal das sich die Fenster vorne sich nicht komplett runterkurbeln lassen ? oder kann man dort was ändern das sie is runter gehen ?
Grüße der Scout
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Wahrscheinlich die Schnecke verschlissen oder am „Lager“ der Drehkurbel fehlt Material = Verschleiss.
Es kann aber auch an nicht sachgemäßem Einbau liegen, dass die Fenster nicht ganz runter gehen.
Im Zweifel die Türpappen abbauen und die Ursache beheben- ggf. Heber tauschen (ca. 150 EUR/Seite) zzgl. 0,15 h/Seite, wenn Geschick vorhanden ist
kann es sein, daß eine der Befestigungen der Führungsschiene im Weg ist, und die Scheibe blockiert?
Prinz Valium
Prinz Valium
Ne Art "Behelfsreparatur" bei einem verschlissenen Heber (auf den vor allem in Endposition viel Kraft wirkt, und der dann gerne unten hängen bleibt (Verschleiß dort am größten)), ist, den Weg der Scheibe nach unten zu begrenzen. Schlauchschelle um Führungsschiene oder Schraube durch, schon geht die Scheibe nicht mehr ganz runter und man "vermeidet" das Verschwinden in der Tür.
Mir waren 180€ auch zuviel....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
GSM Offline
G Offline
Hi Wölflein,
leider nur bedingt möglich, meine Scheibe hatte 5cm vor zu den "Hänger" und nur manuelles "nachschieben" half über die 1cm große Stelle ;-)
Wie gesagt die Teile bei MB sind recht teuer - selbst im 463.342 (G 350 d professional) sind diese Heber verbaut. Aber es lohnt sich - ich will ein Auto haben wo alles geht.
S Offline
Habe am heiligen Sonntag mal die Türpappe abgebaut und siehe da es hat jmd eine schraube hieneingedreht das die scheibe nicht weiter
runter, nachdem ich die schraube entfernt hatte und die scheibe unten war ging sie dann auch nichtmehr hoch. Beifahrerseite das selbe Spiel smirk
Gibt es den Fensterheber auch im Zubehör oder nur original mercedes ?
mein Innenraumlicht funktioniert ebenfalls nicht
welche Türkontaktschalter is dort der richtige es gibt so viele bei ebay ?
mit freundlichen grüßen
der Scout
Prinz Valium
Prinz Valium
five
Ich hab es nämlich auch so gemacht....
W463.248, G500,2002
P
P Offline
Moin Moin,
ungünstig ist es nur wenn man die Tür asu nicht genannter Ursache nicht öffnen kann und dann aus dem Fenster neigt auszusteigen. Dann kommen doch die Füße auf die Scheibe. Die Mechanik ist nicht für höheres Körpergewicht ausgelegt.
Meine Scheiben lassen sich ganz nach unten kurbeln... wink
Handtuch
Handtuch
Herzogtum Lauenburg
20,854,012 Hertha`s Pinte
8,200,113 Pier 18
3,908,355 Auf`m Keller
3,877,911 Musik-Empfehlungen
2,880,128 Neue Kfz-Steuer
2,856,557 Alte Möhren ...
0 members (), 901 guests, and 0 robots.
zenobia
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
