#661327 06/03/2018 14:48
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Hi Leute,
bei meinem CD-Wechsler (im Kotflügel hinten links) kommt auf Knopfdruck die Kassette nicht mehr raus. Gibt es da eine Art Notentriegelung? Rütteln und wackeln nutzt nichts, mit Gewalt rausziehen will ich (vorerst) auch nicht, kommt da nur der Ausbau (bei dieser Kälte) in Frage?
Danke,
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
4x4wolfy #661330 06/03/2018 16:06
Ich vermute mal das meine Antwort nicht hilfreich ist, aber ich kann nicht anders als Dir den kleinen Hinweis zugeben: Aus einem Cd Wechsler wirst du keine Kasette bekommen und für den seltenen Fall das doch ist beides mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu gebrauchen. piek
DieHard #661332 06/03/2018 17:15
Prinz Valium
Prinz Valium
auslach
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
4x4wolfy #661334 06/03/2018 17:17
Gui Offline
Hy ,
wenn man den Deckel aufschiebt ,
leuchtet das grüne Licht der Ejekt Taste , wenn nicht ist vielleicht die Sicherung defekt . turn
Mfg Gui
Gui #661382 08/03/2018 11:18
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
@Julian:
Auch ein CD-Wechsler hat eine Kassette, nämlich zur Aufnahme der 6 CDs.
Das grüne Eject-Licht leuchtet, wenn man draufdrückt geht es aus , irgendetwas summt kurz und das wars dann. Kein Ruckler, nichts.
Auch drücken von Eject bei gleichzeitigen ziehen an der Kassette nützt nichts. Werde um ausbauen wohl nicht herumkommen, hoffentlich sind die Steckerleitungen lang genug.
Wolfgang
4x4wolfy #661398 08/03/2018 21:19
D
D
Da ist Platz und Leitung genug, wenn man die Kabelbinder vorher löst....
G-rüsse - Burkhard .
Datburki #661401 08/03/2018 22:14
L
L
Die Kabel bzw. der Lichtwelenleiter ist nur gesteckt und läßt sich leicht abstöpseln.
Ich hatte das auch schonmal dsa das cd-Magazin nicht raus wollte. Nach X Versuchen und ruckeln ging es dann.
Was mich an meinem Wechsler nervt: wenn ich am Radio auf CD drücke zeigt er mir wiedereinmal an No CD 1-6. Hatte das schon öfter mal. Weiß jemand dazu eine Lösung oder ist der Wechsler im Po?
4x4wolfy #661424 09/03/2018 17:20
Original geschrieben von 4x4wolfy
@Julian:
War ja nicht ganz ernst gemeint. Eine sinnvolle Antwort habe ich per sms geschickt.
Dennoch ist es so wenn Du die Kassette aus dem Wechslergehäuse raus machst ist meistens beides kaputt. Ich hatte noch einen CD Wechsler aus der S Klasse übrig, war leider bei der Suche erfolglos entsprechend kann ich Dir leider kein Ersatz anbieten.
Lg Julian
DieHard #661509 11/03/2018 16:46
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Hi Leute,
die Cassette ist draußen.
Vorm endgültigen Ausbau habe ich es nochmal versucht, einen 0,3mm Blechstreifen unter die Cassette geschoben, nach links geschoben und den Haken erwischt , die Cassette kommt dann mechanisch raus ohne den grünen Knopf zu drücken. Hatte Glück, alle CDs waren schon in der Cassette :-)
Wolfgang
W463
W463
Schwarzwald
20,167,163 Hertha`s Pinte
7,954,820 Pier 18
3,751,011 Auf`m Keller
3,680,279 Musik-Empfehlungen
2,713,468 Neue Kfz-Steuer
2,663,202 Alte Möhren ...
0 members (), 297 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
